Hallo
habe heute meinen XM winterfest gemacht und beim Blick unter die Motorhaube
habe ich bemerkt das ein Mader drin war die vordere Zylinderbank war schmutzig und ein Stück Schlauch wurde angeknabbert Frage mich nur wie der da rein kommt wo doch kaum Platz ist
printImage?imageId=23380046&imageType=image
da hat er sich zu schaffen gemacht
jetzt kann ich am Wochenende erst mal wieder in die Mietwerkstatt und alles kontrollieren bin ja mal gespannt was er noch angerichtet hat
Gruß Toby
So jetzt habe ich das Richtige Bild
Ein Marder braucht nur eine Öffnung, die gerade so groß ist, dass der Kopf durchpasst. Und so riesig ist ein Marder nicht, der passt recht gut in enge Lücken in Motorräumen.
Fred
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ja,
man sollte die Tierchen dressieren, um fallengelassene Schrauben und Unterlegscheiben wieder ans Tageslicht zu befördern. Denn von alleine kommen die ja unten nicht wieder raus, jedenfalls nicht beim 24V. :-))
Wenn sie dann auch noch Schrauben eindrehen könnten...
>>Jürgen
Bei keinem Auto!!! Sie bleiben immer an der denkbar unzugänglichsten Stelle liegen!! (Murphys Law)
ACCM Frank Endress
Kleiner Tip,
sucht euch einen großen Hund, gut bürsten und die Wolle in einem Zwiebelsäckchen in den Motorraum hängen. Zweimal im Jahr wechseln und ihr seid die Marder für immer los. Noch so ein Säckchen in die Garage, dann ist die auch marderfrei.
Funzt bei mir seit 8 Jahren. Nachdem ich mal 7 Zündkabel gewechselt habe, die alle angeknabbert waren habe ich den Rat befolgt und Ruhe ist.
Frank
@ Frank
Das lustige bei mir ist ja das mein XM direkt an einem Hundezwinger steht
und die Hunde sind rund um die Uhr draußen und bellen normalerweise alles und jeden an
deswegen war ich eigentlich der Meinung das ich nie Probleme mit einem Madervieh haben werde aber so kann man sich täuschen
Gruß Toby
ACCM Frank Endress
Mein Bernhardiner hupft auch auf dem Grundstück rum, trotzdem ist die Garage nicht sicher. Seit den Säckchen funzt die Geschicgte.
Was auch noch funzt sind WC Steine. Die mögen die Viecher auch nicht.
Frank
Danke Frank
werde das mit den Säckchen mal probieren muß halt nur noch dem Hund von meinem Vermieter ein paar Haare ausreißen :-)
Gruß Toby
ACCM Tiefflieger
Weder noch ging bei mir!
Erst ein Tierkäfig-gitter druntergeschraubt hat geholfen. Wenn auch nicht alle Einstiegslöcher zu sind, so vermeiden die Tierchen dennoch sich mit ihren empfindlichen Pfötchen über das Gitter zu bewegen. Wissenschaftlich nachgewiesen!! Übrigens: für den Ölwechsel hab ich eine Klapptür im Gitter ; )
Es genügt, Hasenstalldraht unter das Auto zu legen, sie werden versuche darum herum zu laufen, wenn sie so nicht in den warmen Motorraum kommen ohne draufzutreten, geben sie auf!
Übrigens: Einmal Marder immer Marder! Habe gehört, daß der erste Marder gar nichts anstellt, er ist nur neugierig undl leckt hier und da herum. Der Marder, der später den Motorenraum besucht riecht das aber und sieht diese Reviermarkierung als Provokation. er lackt und knabbert so lange bis nichts mehr zu Riechen ist vom Rivalen. Eines Tages komtt der dritte ... und so fort.
Dann werde ich wohl beides machen Draht und Haare
So gehe jetzt schnell den Hund rupfen und in nen Baumarkt
Gruß Toby
das mit den Haaren funktioniert nicht!!! Alles schon probiert. Der Marder beisst nur dann die Kabel kaputt, wenn er einen Rivalen riecht, weil er glaubt er sei in sein Revier eingedrungen. Wenn Dein Auto also tagsüber an einen anderen Ort steht (Arbeitsplatz) und es geht ein anderer Marder rein, dann beissen die. Das mit dem Hasendraht ist wahr, aber umständlich. Hundehaare, Klosteine und der andere Firlefanz taugt nix. Es gibt im Handel so Metallplättchen die unter geringe Spannung gesetzt werden, wenn er da einmal drauf trampelt, kommt er nie mehr wieder und es schadet ihm nicht. Allerdings weiss ich nicht was diese Plättchen kosten.
Also entweder die Arbeit mit dem Draht, oder die Plättchen. Das sind Erfahrungsberichte von mehrern Autofahrern.
Gruß Cochisa
Cochisa postete
Gruß Cochisa
Wer mir schadet dem soll auch geschadet werden gibt es die Plättchen auch mit Starkstrom :-))
Gruß Toby
