Nach 2,5 Jahren fangen alle Türen bzw. Fenster auf schlechtem Fahrbahnbelag bzw. beim Fahren auf unebenem Grund an schrecklich zu "knarzen". Meine Beifahrer und ich habe das Gefühl, wie in einem uralten sehr verwindungsempfindlichen Cabrio zu sitzen. Ich habe es schon mit Türeinstellen und Gummipflegemitteln versucht. Wer von Euch hat gleiche Erfahrungen gemacht und vielleicht hierfür eine Lösung gefunden. Danke für die Hilfe bzw. die Tipps!
Da gibt es schon was im Forum. Das knarzte bei meinem C5 ganz verrückt und auch Pflegemittel halfen überhaupt nicht. Dann wurden bei meinem C5 Kombi alle Türgummis im Rahmen der Garantie getauscht. Seit dem herrscht wieder angenehme Ruhe.
Gruß aus Mannheim
Manfred Heck
Das gab es schon im Forum. Unter meinem Namen kannst Du auch suchen. Ich habe dazu etwas geschrieben. Man muss nichts auswechseln. Man muss nur die äußeren Dichtlippen des Türgummis mit Silikonfett oder Glyzerin leicht einreiben. Das hält ein paar Monate. Wenn man öfter in die Waschanlage fährt, nicht so lange!
Wo es knarzt kann man feststellen wenn man im Stand von außen auf die Türen drückt! Dann hört man es ganz deutlich. Mitunter macht auch das Plastikteil an der B-Säule Geräusche!
Gruß Wolf
Aber hat man nicht einfach Ruhe? Sofern der Austausch noch auf Garantie möglich ist, würde ich diesen Weg immer bevorzugen, zumal hier offensichtlich Änderungsbedarf bestand, der mit Pflegemitteln nicht behoben, sondern lediglich kaschiert wird.
Manfred Heck
Das kann man schon so sehen. Mir ist es aber lieber, wenn so wenig wie möglich an meinem Auto herumgebaut wird. Ich habe da schlechte Erfahrungen gesammelt weil oft dabei etwas anderes kaputtgeht oder kaputtrepariert wird.
Ich habe auch den Eindruck, je älter die Gummis werden, um so härter werden sie und knarzen dann weniger!
Gruß Wolf
