Hallo
Bin gestern das erste mal mit meinem BX GTI auf der Autobahn gewesen und mal schneller als 80-100Kmh gefahren.
Was mich wundert ist das er bei einer Geschwindigkeit von ca. 160Kmh schon in den roten Bereich geht obwohl er ja mit 198Kmh eingetragen ist ich frage mich nun ob da möglicherweise mal ein anderes Getriebe eingebaut worden ist kann den Vorbesitzer aber leider nicht erreichen um da mal nachzufragen wie ist das bei euch mit den Drehzahlen hoffe mir kann da jemand weiterhelfen
Gruß Toby
Also,
mein 89er GTI lief nach Tacho 210 bei 6800upm.....und 190 bei 7800upm im 4.Gang.........Chip sei dank*g*
gruß citronist
@ Citronist Aber nicht lange oder? :-)
Bei meinem 90er GTI fängt bei 5700 upm schon der Rote Bereich an und es kann doch nicht sein das die Angegebene Höchsgeschwindigkeit im Roten Bereich liegt
oder?
Gruß Toby
Hi Tobias!
Poste mal die Drehzahl, mit der du 100 km/h im 5. Gang fährst und frag einige andere BX GTi Fahrer, welche Drehzahl sie bei 100 km/h auf dem Drehzahlmesser stehen haben...
Fred
Oh,
dachte ich auch.....aber da der Motor eh ca.1,5L Öl auf 1000km brauchte und 210tkm weg hatte dachte ich mir:Fahr bis er verreckt und bau dann einen 16V ein.......
Nur leider ist das Ding selbst nach 20tkm mörderischem Heizen einfach nicht kaputt gegangen......hab ihn dann irgendwann aus platzmangel geschlachtet.......der Motor wird wohl in meinem 205 cj weiterleben*g*
Besonders gut war der Sound des ganzen der dank Ecia-Sportauspuff und ausgebranntem Kat besonders beim Herausbeschleunigen aus langen Autobahnunterführungen denkwürdiges Ohrenklingeln bei allen Beteiligten hinterließ......(Gruß auch an die Besatzung des Golf Cabrios;-)))))
Hab den Chip nun in den frisch angemeldeten GTI-Automaten eingebaut........mal sehen wie der damit zurecht kommt....ob das Atf anfängt zu kochen?*g*
gruß citronist
So habe gerade eine Probefahrt gemacht
Bei 50 kmh im 5 Gang =1400upm
100kmh “ =3050upm
140kmh “ =4500upm
Gruß Toby
was für ein Bj/orga hat der denn?
Christoph Aachen
Ich will ja nicht zu sehr nörgeln, aber die Drehzahl sollte in jedem Gang doch schon linear mit der Geschwindigkeit ansteigen!!
Nun zum produktiven Teil, vielleicht hat hier mal schnell jemand die Getriebeübersetzung des fünften Ganges zur Hand, sonst schau ich später mal zu Hause nach. Drehzahlmessern soll man ja nie trauen.
Gruß aus dem Westen
Orga ist 4819 also BJ. Donnerstag den 18.01.1990 mal kein Montagsauto
Gruß Toby
hallo,
ich habe die Orga 4820. Die 3000 U/min sind bei mir auch und auf den Rest habe ich noch nicht so geachtet. Bewege das Auto aber meistens im "normalen" Bereich(130-150).Bei 190 dreht er schon ziemlich hoch aber wieviel genau...,das müsste ich mal ausprobieren,vielleicht :-).
Im 5. bei Höchstgeschwindigkeit ist der Motor fast ausgedreht, das ist so gewollt. Bei Citroën ist der 5. ein Fahrgang, kein Spargang.
hallo,
also, bei 100 müsste er ziemlich genau 3.ooo drehen, bei 130kmh genau 4.ooo und bei 165kmh um die 5.ooo - top-speed 189kmh bei 5.5oo, also direkt am roten bereich. wobei derselbe motor im 205 GTI 120ps nen roten bereich ab 6.ooo hat und dann eben auch die eingetragenen 202kmh läuft.
140 bei 4.5oo ... das ist zuviel, das wären die daten eines 1.6er getriebes, der läuft dann gerade 180kmh bei 6.ooo.
gruss, kris
Laut Werksdatenblatt ist der BX 19 GTi mit 88 kW (wird bei 6000 Umdrehungen erreicht) bei 1000 Umdrehungen pro Minute 34,079 Km/h schnell. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit von 196 Km/h wird demnach bei ca. 5750 Umdrehungen erreicht.
e-kris postete
hallo,
gruss, kris
Eben ich denke auch das da ein anderes Getriebe reingekommen ist werde mir demnächst mal die Drehzahlen noch etwas genauer beobachten
und dann halt mal schauen was ich mache
Gruß Toby
@ Dirk
Danke dir für die Info
dann ist bei meinem wohl was geändert worden
