habe leider nur Anleitungen für Klima gefunden, deshalb meine Frage: Wie bekomme ich beim Y4 (ohne Klima, stinknormale Heizung) das Bedienteil für die Heizung bzw. die Drehknöpfe ab? Würde gerne den Tacho ausbauen und ein paar Kabel und Lämpchen prüfen. Beim Y3 musste man ja nur an den Knöpfen ziehen...
BTW: unterm Handschuhfach gibt es ein grünes Relais mit grünem Stecker drauf, das den Strom zum Heizgebläse durchschaltet. Funktioniert leider bei meinem nicht. Relais funktioniert, Strom zum Schalten kommt ebenso wie Strom für den Lüfter an. Aber das weiße (Masse-?)Kabel scheint unterbrochen zu sein. Habe mit der Prüflampe mal das weiße Kabel gebrückt, daraufhin hat das Relais geschaltet und der Lüfter lief. Ist das weiße Kabel ein stinknormales Massekabel oder wo geht das hin (verschwindet irgendwo in der Mitte des Armaturenbretts).
Gruß und Danke
Boris
