Hallo Freunde,
möchte meiner neuen Diva, Orga:6616, neue Bremsscheiben vorn gönnen und bin etwas verwirrt. Aus dem Katalog von Meisen entnehme ich einen Durchmesser von 288mm, bei anderen Anbietern (Ebay) taucht der Durchmesser 283mm auf.
Weiß jemand, welche ich nun wirklich brauche? Sollte ich ohnehin nur beim Fachhändler kaufen um nicht irgendwelche minderwertige Materialien zu bekommen? Die Frage bezieht sich übrigens auch auf Bremsklötze. Hierbei bietet selbst Meisen Markenware als auch Nonames an.
Bisher habe ich nur Markenware verwendet, doch die Preisunterschiede sind doch ziemlich groß.
Wie sind eure Erfahrungen?
Schöne Grüße
Antonius
283 mm Durchmesser und 26 mm Nenndicke (24 mm min.) ist OK. Vor dem März 1991 waren es 276 mm, 22 mm Nenndicke bei 20 mm Mindestdicke.
Bremnsenteile würde ich nur aus einer seriösen Quelle erwerben. Einfach ´mal auf 150 km/h beschleunigen, dann voll abbremsen und sich dabei den Satz "Ich habe Billigware an der Bremse. Wenn die Scheibe reißt, mache ich einen Abgang zur Seite, den ich durch Gegenlenken nicht abfangen kann."
durch den Kopf gehen lassen.
Gruss Jochen
Dazu kam er ja nicht mehr, weil der Wagen ausgebrochen ist.
Danke für eure Beiträge!
Möchte aber nochmals darauf hinweisen, daß die Diva eine Break ist.
Trotzdem 283mm x 26????
Für welchen XM sind dann die 288mm x 28??
MfG
antonius
ACCM Jörg in Berlin
Das sagt Meisen dazu: Break-V6 ab 04/94, Limo-V6 ab 04/97. Alle anderen nach 03/91: 283 mm.
Wenn Du Dir wg. des BJ bzw. Orga-Nr. nicht sicher bist, rufe bei Meisen an. Normalerweise kann man sich auf deren Listen verlassen.
187035 1 BREMSSCHEIBE vorne bis 03/1991 alle XM 41.76
1870350 1 BREMSSCHEIBE vorne bis 03/1991 alle XM BREAK 41.76
1870351 1 BREMSSCHEIBE vorne (283mm) ab 03/1991 alle XM 45.90
1870352 1 BREMSSCHEIBE vorne (283mm) ab 03/1991 alle XM BREAK 45.90
1870355 1 BREMSSCHEIBE vorne (288mm) ab 04/1997 XM 3,0 V6 64.50
1870356 1 BREMSSCHEIBE vorne (288mm) ab 04/1994 XM BREAK 3,0 V6 64.80
Jörg
oder einfach orga nr /fhgst nr an meine adresse und Angebot kommt
karol
Die 288x28 Scheiben wurden im V6 24V und im2,5Td ab 97 oder Orga 74?? verbaut. Dazu wurden auch andere Bremssättel verbaut.
Sind sehr selten die Scheiben im Zubehör bekommt man sie sehr schwierig.
