Hilfeeeeeeeeee !!!
Die ölfüllmenge stimmt ,aber die anzeige blikt beim start immer für ca.10 sekunden als warnung...
um nach der ursache zu suchen, müßte ich wissen, wo der sensor sitzt um den stecker als erstes zu checken.
wer kann mir helfen ????
gruß andi
hallo fred...
nein . sie blinkt bei jedem start egal in welcher position der wagen steht .
OK. Bei mir blinkt die Anzeige, wenn das Öl auf einem Drittel zwischen Minimum und Maximum steht und ich mit der Nase nach unten und gleichzeitig nach rechts abgesenkt parke. Ich vermute daher, dass der Ölstandstandssensor sich auf der Rückseite des Motors/der Ölwanne befindet, mit einer Tendenz nach links (in Fahrtrichtung gesehen).
Fred
Rückseite der Wanne links stimmt (zumindest beim 2,0).
Könnte es sein, daß da nur eine kleine Macke vorliegt, so daß die Lampe blinkt statt die 10 Sekunden nur konstant zu leuchten wie es normal wäre?
Bei sehr schrägen parken blinkt die Lampe bei mir deutlich länger als 10 sek.
