hallo
mein xsara macht krach (scheppern) wenn ich eine rechtskurve mache und über steine, oder schwellen oder so fahre. aber eigentlich hört man diesen krach nur bei rechtskurven.
was könnte das sein?
Spurstangenköpfe und/oder Radlager, das ganze Geraffel da vorne mal auf Verschleiss checken.
Gast gelöscht[139]
Hast du mal darauf geachtet ob das Problem besonders beim Bremsen auftritt? Weil wenn es sich beim Bremsen noch verstärkt, dann hätte ich eine Lösung für dich.
könnte schon sein. was müsste ich denn dann machen?
Gast gelöscht[139]
Na wenns beim Bremsen lauter wird, dann sinds wahrscheinlich die Bremsscheiben. Deine Symptome traten bei mir auch auf, genau wie dus beschreibst. Bei mir waren die Bremsscheiben hinten innen gerostet, dadurch sind Stücke rausgebrochen und die bremssteine sind dann imemr dagegen geschlagen. Dadurch entstand das scheppern. Habs in der Werkstatt machen lassen. Ca. 185€ hats gekostet. MFG Tino
Wenn es mehr nen Poltern ist und in Kurven und vielleicht auf Kopfsteinpflaster noch doller ist könnte es auch das traggelenk sein.Der Spaß kostet je nach dem was oder wie man es machen will von den teilen 20- 100€ je Seite.Ansonsten alle gelenke mal checken
vielen dank für die tips
@furbyfighter
sieht man das mit den bremsscheiben gut?
@radeon:
meinst du die Stabistange? diese haben wir bereits kontrolliert. wenns diese wäre, müsste das rad in linkskurven auch poltern (hatte ich bei meinem zx anfangs jahr)
Gast gelöscht[139]
Naja du musst auf jeden Fall unters Auto (meins war damals auf der Hebebühne). Dann musst du halt den Zustand an den Innenseiten deiner Scheibenbremsen überprüfen und schauen, ob dort Unebenheiten auftreten oder ähnliches. Es ist nicht gesagt, dass du unbedingt dann Neue benötigst, aber bei mir haben sie gesagt, dass es möglicherweise zu einer totalen Blockade der Bremsen kommen kann und das Auto sich kein Stück mehr bewegen lässt. Außerdem hat mich das Geräusch gestört, also hab ichs machen lassen.
ok...vielen dank für die infos...werde mal schauen! haben ja ne hebebühne zuhause...:-)
