bei meinem BX 19 TZI Bj. 91 leuchtet die STOP Leuchte in Verbindung mit der Hydraulik und Kühlwasser leuchte wilkühlich auf.
Wasser und LHM Stand sind aber ok.
Was kann das sein?
Danke Danke
ACCM Jörg in Berlin
Welche Kühlerwasserleuchte? Die für den Kühlmittelstand oder die gelbe bzw. rote für die Temperatur?
Das ist wahrscheinlich der Öldruck.Da die Kontrollleuchte für den Öldruck etwas klein gerasten ist und gern übersehen wird,gehen bei mangelndem Öldruck alle Kontrolleuchten an.Eventuell ist nur der Öldruckschalter defekt...
Gast Michael_Werth
Bei diesen Anzeigen ist der Stand des Motoröles zu gering. Bitte schnellstens auffüllen!
Danke Danke,
Öl ist aufgefüllt und Warnleuchten sind aus. Schon etwas konfus, die ganzen Leuchten bei geringem Ölstand leuchten zu lassen, aber... was solls. Jetzt weiß ich bescheid
Danke
Gast Michael_Werth
Gerne ;)
Noch ein Tipp: Verlasse Dich nie auf die Ölstandsanzeige im Cockpit des BXes. Die geht normalerweise nach dem Mond ;) Immer am Ölpeilstab kontrollieren, wieviel Öl noch vorhanden ist.
Übrigens neigt der DKZ-Motor bei Geschwindigkeiten über 140km/h zum Öl-Fressen. Es sei denn, Du hast die Ventilschaftdichtungen gerade erneuert. Also ruhig mal alle 500km nachschauen, ob noch genug Öl drin ist.
Der Abstand zwischen Minimum- und Maximummarkierung entspricht etwa 1l Öl. Ein "richtiger" BX Fahrer hat immer je einen Liter Öl und LHM in den Stauräumen (bei einem BX mit Klima leider nicht vorhanden) bei den Wischwassertanks. ;)
Hallo Michael,
herzlichen Dank nochmal. Ich werd deine Ratschläge beherzigen.
schwebende Grüße zurück
Flo
ACCM Stefan mit BX
wenn ich meine bx nicht sofort starte d.h. schlüssel rein und sofort den anlasser drücke, sondern erst zündung an, einen moment (2-3 sec) warte bis alle relais und die benzinpumpe verstummt sind und dann erst starte, geht meine ölstandanzeige schon sehr genau!
gruß stefan, mit inzwischen über 170tsd selbtegfahrenen km im selben bx
Gast Thorsten Czub
jau - gti frißt öl wenn über 150
und anzeige funktioniert.
