jetzt habe ich auch mal ein Problem: Ein merkwürdiges, irgendwie "reibendes" Geräusch, als wenn irgendwo Schmiermittel fehlen würde. Wenn sich der Wagen hochpumpt, geht es los und bewege ich das Lenkrad, höre ich es auch. Das Lenkrad vermittelt einen "andersartigen" auch irgendwie reibenden Widerstand. Nach wenigen 100 m ist es dann weg. Abends zu Beginn der Heimfahrt kann es auch (kürzer) kommen. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang mit den niedrigen nächtlichen Außentemperaturen? Oder fehlt tatsächlich irgendwo das Schmierfett?. Der Wagen war kürzlich zur 90.000er Inspektion und hat jetzt rd. 95.000 km drauf.
Kann wir vielleicht jemand einen Hinweis geben, wo der Fehler stecken könnte bzw. wo die Werktstatt suchen soll? Wenn ich dort ankomme, ist das Geräusch ja weg. Ich müßte den Wagen über Nacht in der Werkstatt lassen, damit diese akustisch nachvollziehen kann, um was es geht.
Gruß aus Mannheim
Manfred Heck
Schau mal bei den vorderen Federbeinen, ob es dort bei den Kunststoffüberzügen keine Schab-Spuren gibt. Silikon aus der Sprühdose.
Hallo Manfred,
die Lenkung an meinem C5 war mit der Zeit auch ein wenig anders geworden. An Geräusche kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber es fühlte sich merkwürdig an beim Einlenken. Anlässlich einer Inspektion in Italien hat die Werkstatt daraufhin angesprochen eine Gelenkstelle an der Lenksäule im Innenraum nachgefettet. Das war auch so um 100.000km. Das Problem war den Italienern schon länger am C5 bekannt.
Wäre eine einfache und schnelle Lösung...
Hallo an Euch beide
und danke für die Infos.
Viele Grüße aus Mannheim
Manfred Heck
P.S. an Uwe: Kurpfälzer, Europäer und Weltbürger.
