Ich habe an meinem BX folgendes Problem: Wenn ich normal bremse, so aus 120 km/h, dann zieht der Wagen deutlich nach rechts. Wenn ich richtig scharf bremse, dann bleibt der Wagen in der Spur. Ich habe letztens die Bremsbeläge / Bremsscheiben und Bremsschläuche ausgetauscht. Kann es daran liegen?
Hast Du auch die Bremssättel gängig gemacht? Der linke Bremssattel scheint sich etwas zu verkanten, daher beim leichten bremsen das ungleiche Verhalten.
Wie macht man Bremssättel wieder gängig habe das gleiche Problem nur das meiner nach lins zieht
Gruß Toby
