ACCM Zsuzsanna Linn
Hi an alle,
so!!!!!!!!!!!!!!!nun haben wir ihn endlich!!!!!!! unseren 24V. Wie bei "einigen" anderen XM leuchtet auch hier die ABS-Leuchte, gibts denn hier jemand, der da einige Tipps hat??? Steuergerät vielleicht, oder, oder, oder??????
Bin nur froh, daß unser 12 V diese Macke nicht hat..........
Danke.......
Schmutz auf den gezahnten Geber-Rädern und den Gebern löst ebenfalls das Lämpchen aus. Vorsicht, wenn das Lämpchen an ist, funzt das ABS auch nicht, weil es vom System vorsichtshalber abgeschaltet wird.
ACCM Jörg in Berlin
Die von Gernot genannte Methode lieferte bei mir: Elektroventil. Da war ein Stecker am ABS-Block das Problem. Fehlerspeicher auslesen ist notwendig, sonst sucht man sich dusselig.
Jörg
ACCM Zsuzsanna Linn
Da ich ja nun in der glücklichen Lage bin, einen Tester zu haben, machen wir uns mal gleich ans Werk.
Danke. Melde mich mit Ergebnis wieder.
ACCM Zsuzsanna Linn
Alles ausgelesen, alles gelöscht. Fehler kommt wieder.
Nun machen wir uns mal ans Reinigen.
Wäre doch gelacht........
Steckverbinder der hinteren ABS-Sensoren korrodiert. Diese liegen auf dem Hilfsrahmen, welcher die Schwingarme trägt. Supergut zu erreichen..........:-(
Den Fehler hatte ich schon in mehreren Fällen!
balu1
ACCM Jörg in Berlin
@Zsuzsanna,
welcher Fehler/Fehler-Code ist es denn?
