Seid gegrüßt ihr Schrauber, hab mal folgende Frage: passt ein Serie1 TRD1-Motor in ein Serie2 TRD? und kann das Serie1 Getriebe vom TRD1 in Serie2 eingebaut werden? . GRuss Bus
Passen tuts schon; aber: TRD II Getriebe mit TRD I Motor macht Sinn da das IIer Getriebe zwar einen kürzeren ersten Gang hat dafür aber die weiteren Gänge insgesamt länger übersetzt sind ( ca. Tempo 46 bei 1000 Umdrehungen im 5ten zu 43). Denke der II Motor dreht sich tod mit dem Ier Getriebe...
Es lag am Bierchen..also noch mal, was ich wissen möchte ist dies passt ein Serie1 TRD1 Aggregat in das Serie2 Chassis? -Motor mit Getriebe und Antriebswellen alles vom Serie1. BUs
ja!! umgekehrt passts auch. ich hatte einen trdII incl. ladeluftkühler in 'nem 81er serie 1 break, der vorher einen 2,4 vergaser drin hatte. keine änderungen an der karosserie bzw. am treibsatz notwendig. außer natürlich der anpassung der elektrik und der kraftstoffschläuche.
Danke für Eure Auskunft, schönen Abend noch, Bus
