Hi @ all !
Jetzt hat es mich erwischt - Fensterheber Fahrerseite hat seinen Geist aufgegeben (Drahtseil)
Ich fahre einen ´96 XM mit "Mautautomatik", d.h. durch einmaliges Drücken des Tasters öffnet bzw. schliesst das Fenster komplett.
Ich kann einen Fensterheber ohne Impulsgeber günstig bekommen.
Frage: kann man diesen Impulsgeber umbauen ?
wenn nur das seil kaputt ist, dann tausch doch einfach beide seilzüge.
beim motorradhändler gibts kupplungsseil 2meter, durchmesser 2,0mm für 2,50euro.
das reicht genau. ein seil ist 900mm und das andere ist 1100mm lang.
einfach 6mm hülsen an die enden löten und das ganze wieder zusammensetzen.
sei froh, wenn die walze nicht beschädigt ist. das wär schlimmer.
hoschi
Hallo Tom -Hoschi--
Der Impulsgeber (meinst Du den 4-fach-Schalter?) ist bei y3 und y4 gleich.
Der Unterschied liegt in der Steuerelektronik. Beim y4 ist das Teil auf dem hebimotor drauf, beim y3 ist das ein eigenes kleines Kästchen.
Ich habe zuerst versucht sie mit der y4-elektronik den y3 motor zu fahren.
Das geht aber nicht, da der y3 motor wohl mehr Strom zieht und die Elektronik denkt =>hoher Strom=> die scheibe ist oben oder unten und abschaltet.
Also habe ich das y3 Kästchen mit Teilen des zugehörigen Kabelbaums an die
Y4 Buchse angeschlossen. (Man hätte auch den kompletten Kabelbaum umbauen können.) Von der Y4 Steuerelektronik habe ich den Stecker vom der Platine "runtergewürgt". Dort liegt an 2 Konakten 12V vom Bordnetz an. Dort habe ich die zwei 12V Versorgungsleitungen vom Y3 Kästchen angeschlossen. Versorgungskabel zum Motor noch etwas gekürzt, fertig.
3 h Arbeit + 1 Flasche Rotwein für die blank liegenden Nerven.......
Claus
