Guido Steinhagen
der Umstieg vom TD2 auf TD1 ist doch störender als ich dachte - gefühlt liegen zwischen den beiden Motoren Welten. Ob mein TD2 ein besonders gutes Exemplar war und mein TD1 ein besonders schlechtes kann ich mangels Erfahrung mit anderen Wagen nicht sagen, auf jeden Fall muß was passieren.
Die Radikallösung die Motoren komplett zu tauschen will mir nicht so recht gefallen, daher die Frage: Läßt sich relativ einfach eine Zwischenlösung finden? Wie z.B. einen LLK und den 2er Lader an den 1er schrauben, die Einspritzpumpe tauschen, oder was auch immer? Klar, die Thermostaten müßte man auch anpassen. Aber was noch? Macht das überhaupt Sinn? Würden solche Maßnahmen die Lebensdauer empfindlich beeinflussen? Mit dem kürzeren TD1 Getriebe sollte doch auch mit etwas weniger Leistung das Beschleunigungsverhalten des TD2 machbar sein - die Abstriche in der Endgeschwindigkeit kann ich verschmerzen, es geht mir hauptsächlich um den Bereich zw. 2000 und 3000 U/min.
Grüße,
Guido
Lader und LLK an TD 1 und du wirst zufrieden sein. Einspritzpumpe muss gar nicht sein.
Der TD2 ist in den unteren Gängen KÜRZER übersetzt als der TD1 ... und er hat eine belastbarere Kupplung und stärkere Kurbelwellenlager.
Stimme CX Fahrer zu, fahre so schon ne ganze Weile und der Durchzug ist erheblich besser (eben TD2 mässig). Schneller wird er davon aber nicht.
TD2-Pumpe und Düsen drauf -habe ich von gehört- ist aber nur was für Leute mit zartem Gasfuss. Oder vielen Ersatzmotoren.
Achso, die angezeigte Temperatur des Kühlwassers hat sich nach dem Umbau erheblich verringert. Ich bin mir auchnicht sicher, ob Kolben und Kopf etc. dadurch Schaden nehmen, normal heize ich nicht so bei über 300tkm aufm Motor.
wilhelm postete
Ach bei dir auch, war bei mir auch der Fall habe ich aber auf die andere Wasserpumpe geschoben.
Was soll das den Kolben und Kopf ausmachen? Der Ladedruck ist im TD 2 niedriger und die Temperaturen ja scheinbar auch. Ich habe den Ladedruck bei 0,7 bar belassen da 1 Bar nicht wirklich mehr gebracht hat.
Der Ladedruck des TD2 ist höher als im TD1.
Die Kühlwassertemperatur sollte sich immer bei etwa 85 Grad einpendeln - tut sie das nicht, stimmt was nicht, etwa ein offen feststeckender Thermostat.
erstmal Dank an alle für die Antworten. Ich werde dann bei Gelegenheit Lader und LLK tauschen bzw. einbauen. Das die unteren Gänge des TD1 länger sind war mir nicht bewußt, das verstärkt das Problem noch.
Habt ihr (CX-Fahrer und Wilhelm) die Thermostaten gegen TD2-Teile getauscht oder bleibt der umgebaute TD1 einfach kühler? Während mein TD2 unter normalen Bedingungen unter 85 Grad blieb ist der TD1 meist bei 89 (der Thermostat macht auch erst bei 86 Grad auf).
Guido
Peter M. postete
TD 2 720 mmbar
TD 1 800 mmbar
so habe ich es in Erinnerung ist ja schon wieder 2 Jahre her das ich es gemacht habe und Buch habe ich keines da.
Bei der Kühlwassertemp liegt ein grosses Stück zwischen Theorie und Praxis, da ich einen S1 CX habe kann ich nur am Zeiger erkennen dass er später heiss wird und schneller wieder kühler wird. Bei 120 km/h Reisegeschwindigkeit hast du natürlich recht.
Die Kühlwassertemperatur bleibt nicht wegen nem andren Thermostat unten, sondern weil der LLK tatsächlich ja AUCH kühlt. Das macht sich besonders im Teillastbereich bemerkbar, da ein Diesel ja immer mit Luftüberschuss fährt.
Trotzdem sollte nach dem Warmfahren das Wasser nicht mehr unter die Öffnungstemperatur des Thermostats abkühlen.
Nein, tuts ja nicht, aber es geht nicht mehr so schnell auf über 90°C.
