Hallo an alle XM-Begeisterten!
Bei mir tritt folgendes Problem auf: es surrt bzw. brummt im Himmel meines XM Y4. Meine Diva (XM Y4) hat ein Schiebedach. Also habe ich die entsprechende Sicherung gezogen, doch das Geräusch bleibt. Es ist nicht sehr laut, stört mich aber und habe ausserdem Sorgen es könnte irgendetwas kaputtgehen. Das Geräusch könnte von einem Elektromotor kommen, ist aber eine reine Vermutung von mir. Die Diva hat übrigens keine Klimaanlage.
Wer hat einen Rat?
Neben dem Innenraumlicht mittig ist ein kleiner Ventilator eingebaut (erkennbar an einem kleinen Gitter - dahinter ist er), der die Innenraumtemperatur misst...
Der surrt meistens, den kann man ausbauen und mal versuchen zu reinigen, der ist meist voll Staub etc.. dann dürfte es besser sein mit dem Surren!
Ein altes übel. Bei den Deckenleuchten befindet sich ein kleines Gitter. Dahinter ist ein Innentemperaturfühler und ein kleines Motörchen (Ventilator), damit die innenluft korrekt gemessen wird, und dieses ist die Ursache. Der Motor bzw. dessen lager machen Geräusche. Man kann Versuchen mit WD 40 oder so diesen zu Schmieren.
hm-electric
Das fingerdicke Ventilatörchen raus, rundes Gehäuse abziehen (vorsichtig; auf die Kontakte achten (Temp.fühler sitzt auch da drin), Anschlüsse müssen glaubisch abgelötet werden).
Propeller ab, säubern und einen Tropfen dünnes Öl auf die Welle. Nun ist wieder einige Jahre Ruhe.
Clive.
Ich sehe gerade:
In meinem Beitrag misst natürlich nicht der Ventilator die Temperatur sondern -> siehe Beitrag 002
Ich hab da WD40 auf ein Wattestäbchen und damit dann den ganzen Staub raus geputzt und es hat sogar geholfen ;-)
lg tom
hm-electric postete
hm-electric
Vielen Dank, war ein Prima Ratschlag!
