seit einiger Zeit kommt von vorne ein mahlendes Geräusch aus meinem Xantia X1 2.0 Turbo. Dieses Geräusch tritt sowohl auf wenn eingekuppelt als auch wenn ausgekuppelt ist. Zu hören ist das Geräusch bei Geradeausfahrt und in Kurven. Kann es sich hierbei um ein Radlager handeln? Wie erkenne ich, um welches Radlager es sich handelt?
Viele Grüße aus dem verregneten Schleswig-Holstein,
Marten
Bei Kurvenfahrt verändert sich das Geräusch, wenn es die Radlager sind. Ich tippe aber eher auf das Zwischenlager der rechten Antriebswelle, das da der Simmering ausgelaufen ist oder ein Steinschen drin hängt.
Andere Möglichkeit: ein Steinchen hat sich auf der Kante der Bremsscheibe verkantet. Fahr mal rückwärts ein paar Meter und bremse dann herzhaft. Ansonsten Rädert einzeln hochnehmen und mal von hand drehen. Das hört man sofort. Kann sich auch zum ohrenbetäubenden Kreischen steigern, sehr erheiternd, wenn man nicht weiss was das sein könnte :-)
