Moin Leute,
ich habe mich hier jetzt durch einige Beiträge gewurschtelt, ohne wirklich schlauer zu werden. Seit 03/05 fahre ich einen C4 mit RT3, die SoftV. Steuer. ist die 6.51 vom 17.08.04, für CD wird die 04.80 angezeigt.
Was habe ich denn jetzt für eine Bus-Version? Ich lese hier etwas vom CAN und vom VAN Bus. Dort, wo man am Gerät die Version abfragen kann wird nichts darüber ausgesagt. Ich habe keine Klimasteuerung über das RT3.
Ich bin etwas verwirrt.:-)
Gibt es, sinnvolle, Updates für mein System? Oder braucht ihr noch mehr Infos zu dem System?
Tschö,
Rolf
Der C4 hat wie der C5 II ein sogenanntes "Fullcan" System. Also CAN-Bus!
Die Versionen 6.51 und 4.80 sind meines wissens die aktuellsten.
MfG
NEIN!
,denn bei citroën gibts jetzt die 6.6D 695... (ET-NR:6563SZ)
ACCM CST postete
MfG
und die neuen
C2
C3
C3 pluriel
C8
C6
haben das "Fullcan" System...
Alle neuen Modelle werden auf "Fullcan" umgestellt .
Da hat "ben.sch" recht .
Herzlichen Dank für eure schnellen und präzisen Antworten. Das Update ist durchgeführt und ich bin erstmal sehr zufrieden.
Eine Frage hätte ich noch. Das RT3 zeigt jetzt immer an, dass es TMC empfängt. Kann es nun auch (automatisch) dynamisch routen um einen Stau zu umfahren? Das ging vorher nicht. Oder brauche ich da auch neue Karten von Navteq?
Tschö,
Rolf
Dazu werden die neuen Karten von Navteq benötigt
und weiß jemand wo man die schon kaufen kann?
weder in Köln noch bei Peugeot wurde ich bisher fündig
Alex
Bei " Navteq ".
Mittlerweile auch bei Cit. verfügbar !
an die bus-profis:
wie sieht das denn mit den bus-system bei peugeot aus? mich würde da vor allem der 307 und 807 interessieren.
danke für eure infos!
EDIT:
oder gibt es irgendwo eine übersicht in welchen cit- und pug-modellen welcher bus werkelt?
Kannst Du mir auch eine Ersatzteile Nummer für die 2006 CD geben denn bei Citroen und Peugeot gibt es nur Achselzucken
Alex
et-nr gibts keine.
dein local cit-dealer bestellt dir die 2006er karten cd (da kommt allerdeings die software auch gleich mit=weil update notwendig!)), meist per fax (er soll am bestenn cd 2006 draucf vermerken).
nicht im netz bei navteq, da wie gesagt das softwareupdate vorher drauf muss!!
mfg
@promac: beim 807 kann ichs sicher sagen: die mit "eckigem" klappschlüssel haben den "neuen" bus.
bei 307 weiss ich net ob die auch "das ei" wie bei citroen hatten und jetzt den eckigen?!?!?
ACCM CST postete
MfG
Wasn gez? Gibts eine ET-Nr. oder nicht?
Mein Händler hat mir heute folgende Info gegeben:
1. Update der Software ist verfügbar.
2. Update der D-Karte (eine CD statt zweier CD) bislang nur bei Neufahrzeugen.
Marco L.
Bei " Navteq " ist die neue Software inc. Deutschland CD mittlerweile verfügbar !
Ebenso bei Citroen . Für " Full Can " und "Van" Bus Systeme .
Allerdings gibt es wohl noch Lieferschwierigkeiten wegen der großen Nachfrage .
MfG
