Hallo
Ich habe bei meinem BX 16v BJ91 heute die Zündkerzen getauscht. Seitdem läuft er nur noch auf 3 Zylindern.
Zündfunke ist in ausgebautem Zustand da, die Zündkerze ist auch nass und richt nach Benzin, Benzin scheint also auch noch da zu sein. Zündkerze hab ich mit einer anderen getauscht, trotzdem läuft dieser eine Zylinder nicht.
Was kann ich noch testen, bzw. wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen? Woran kann es denn prinzipiell noch liegen, dass dieser eine Zylinder nicht zündet?
Vielen Dank
Grüße vom (nebligen) Bodensee
Thorsten
Hallo Thorsten,
vieleicht stimmt die Zündfolge nicht?
Ist mir auch passiert bei meinem BX 16v nachdem ich den Zylinderkopf erneuert habe.
MfG
Siegfried aus Viersen Niederrhein
Zündkabel und Kerzenszecker auch mal tauschen, so wie du es mit der Zündkerze getan hast.
Gruß Gerd
Hallo
Zündkabel hab ich bereits getauscht (hatte noch nen alten Satz im Keller liegen). Zündfolge müsste ebenfalls stimmen, zumindest hab ich nichts vertauscht und auf den restlichen Zylindern läuft er auch so rund es halt geht.
Ich vermute inzwischen eher, dass irgendein Ventil klemmt (vermutlich Auslass, da unverbrannter Sprit in den Auspuff kommt) und die Kompression nicht mehr stimmt. Werd ich auf jeden Fall mal morgen checken lassen.
Gruß Thorsten
Was für Zündkerzen sind jetzt im Motor? Dumme Frage, hast Du die Zündkerzen bei kaltem Motor gewechselt?
Hallo Dirk
Hab jetzt Eyquem RFC62LS3 drinnen, vorher waren es Beru. Und ja, ich habe die Kerzen bei kalten Motor gewechselt.
Gruß Thorsten
Hi Thorsten,
das sind zumindest beste Voraussetzungen. Wäre es mein Motor, würde ich das Kabel zur Einspritzdüse abziehen und den Motor ein wenig warm laufen lassen und dann noch einmal probieren. Könnte auch an der Verteilerkappe liegen, sollte dann aber ein sichtbarer Schaden sein, denn die Zündung funktioniert auch ohne Verteilerfinger, zwar nicht gut, aber auch dann kann der BX noch fahren.
Beste >> Grüße
Dirk
Hallo Dirk
Motor habe ich schon warmlaufen lassen, hat aber leider nichts geholfen. Verteilerkappe werde ich morgen mal runterschrauben und nachschauen.
Danke schon mal für die Tipps. Hoffe, es ist was dabei, was hilft.
Grüße Thorsten
Hi Thorsten,
trotz Kennfeldzündung ist an der Verteilerkappe noch ein extra Abgang für jeden Zylinder, also vor allem am Abgang des nicht zündenden Zylinders schauen.
B >> G
Dirk
