Hallo Leute!
Ich habe langsam die Faxen dicke!
Mein Xantia Bj. 98 X2 1,8 Break kommt hinten manchmal hoch und manchmal nicht.
Wenn ich ihn Morgens starte, pumpt die Pumpe sofort und er geht auch hinten hoch. Nach kurzer Fahrt (10min) abgestellt und nach einer Stunde wieder gestartet, passiert nix. Vorn geht er hoch und Hinten nicht.
Nach reichlich 10 min. Fahrt, kommt er langsam auch Hinten wieder hoch.
Es gab auch schon Tage, wo er ganz normal hoch geht und das ohne Verzögerung!!!
Ich verzweifle Bald!
Was ist das? Der Höhenkorrektor oder der Druckspeicher?
Ich tippe eher auf den Höhenkorrektor.
Wie oft klacvkert denn deine Pumpe im Stand?
3 - 4 mal / Minute : Höhenkorrektor (oder anderes)
wesentlich öfter: Druckspeicher
um es mal auf eine ganz simple Formel zu bringen...
Viel Spass bei der Suche.
Thilo
hatte das gleiche Problem, eben nur beim BX. Dachte erst die Korrektoren sind kaputto. Letzter Versuch war aber Hydroclean einzufüllen - und siehe da - jetzt kommt er wieder schön hoch. Versuchs mal, vielleicht sind nur Dreckansammlungen in den Leitungen.
Schöne Grüße
Hermann
Leg ihm mal den "Playboy" auf die Motorhaube!
Thilo Schmuck postete
Thilo
Tja, das ist so eine Sache!
-Wenn er nicht hochkommt geht die Pumpe nur ab und zu an(3-4 / Minute), oder sie geht garnicht an!
-Wenn er aber schnell hochkommt, läuft die Pumpe andauernd!
xantia_matze postete
Hallo Leute!
na hauptsache vorne kommt "Er" noch hoch:-)
Spaß beiseite, warum sinkt der Xantia X2 denn nach einer Stunde schon ab?
Hat er noch keine "Antisink-Kugeln"? Wenn nicht, dann könnte was an den Druckspeichern faul sein.
DerDodel
Ach Ja:
Vergesst Viagra:
"Letzter Versuch war aber Hydroclean einzufüllen - und siehe da - jetzt kommt er wieder schön hoch."
DerDodel
(Nu is aber genug)
