Hallo, ich habe eine Frage über DS cabrio.
Ich habe vor eine DS chapron replica mit Französische papiere zu erweben.
Es gibt aber leider die Originale Französische papiere (war noch keine Cabrio).
Weisst jemand wie und wo man Deutsche papiere erstellen lassen kann (TÜV etc.). Ich möchte nicht meine DS nur in der Garage stehen lassen.
Hat jemand schön erfahrung damit ?
Danke
Ganz einfach, wenn er aus Blech ist: KBA-Freigabe (Kraftfahrbundesamt in Flensburg) einholen über die Fahrgestellnummer.Dann damit zum TÜV, die haben sämtliche Datenblätter bzw.können diese besorgen - oder du besorgst Dir die Briefkopie eines Cabrios. Bei GFK sieht es etwas anders aus, da bestimmte Anforderungen an das Material gestellt werden. Am einfachsten wäre es in diesem Fall wahrscheinlich, das Auto erst in F als Cabrio eintragen zu lassen, durch die EU-Zulassungsrichtlinien muß es dann auch in D Als Cabrio eingetragen werden (ohne jegliches Theaters wegen des Materials).
Vorher mal beim TÜV fragen schadet auch nicht. Prinzipiell braucht man die französischen Papiere nicht, im Gegensatz zu F, wo man beim Verlust der "carte grise" und unbekanntem Vorbesitzer das Auto nicht mehr zulassungsfähig ist, ist das in D kein Problem, auch wenn man keinen Fahrzeugbrief hat!
Frank
Danke Frank,
Diese auto wurde aus Blech restauriert bzw. umgebaut.
Gibt es besondere TÜV Stelle wo es leichter sein kann.
Wie in größere Städte oder Stelle die sich besondere auskennen mit DS Cabrio.
Ist so was bekannt von andere Leute die das gleich durchziehen mußte.
Danke
Frank,ich antworte mal für Dich.Also beim TÜV Wuppertal gibt es einen Herrn Rübenhagen.Er ist mit dem Thema sehr vertraut und organisiert unter anderem einmal im Jahr ein Oldtimertreffen beim TÜV Wuppertal.Hier in Solingen gibt es auch keine Probleme.Leider kann man in Deinem Profil nicht erkennen,woher Du kommst.So mußt Du eventuell abwägen ob eine Reise ins Bergische Land lohnt.
Gruß Michael
Danke für die schnelle Antwort.
Ich bin bei Nürnberg, gibt es auch in der nähe TÜV Specialiste.
merci
