ACCM-Sohn Christoph Guse
Hallo Forum,
mein BX muß demnächst zum TÜV, deshalb muß ich mich um die nicht funktionierende Hupe kümmern. Ersatz habe ich schon in Form von zwei Hörnern besorgt.
Mir fehlen aber noch zwei Infos:
1. wo genau sitzt die Hupe im Motorraum in der Serie 2?
2. bei den Hörnern ist ein Relais dabei. Muß ich das einbauen, oder ist die Hupe sowieso schon per Relais geschaltet?
Christoph
Die Hupe sitzt links vorne unten (vor dem linken Radkasten). Um sie zu erreichen muß man das schwarze Plastikteil (evtl. Innenkotflügel) abnehmen. Sie ist nicht über Relais geschaltet, bei zwei Hörnern sollte jedoch eines dafür vorgesehen werden.
Hi BXdrvr,
danke für deine schnelle Antwort. Dann werde ich wohl ein zusätzliches Stromkabel legen müssen, wie es aussieht. Wo kann ich denn elegant Strom abnehmen? Direkt an der Batterie sieht dann doch etwas gefummelt aus und wäre auch ohne Absicherung.
Christoph
Vielleicht gibt es am Pluskabel an der Batterie noch freie Steckkontakte (war bei meinem BX so, dort habe ich die NSW angeschlossen, Relais im Motorraum), außerdem kannst Du ja eine fliegende Sicherung einbauen, habe ich für die NSW gemacht).
BXdrvr postete
Ich würde bei JEDEM weitern Einbau eine Sicherung einbauen. Ohne würde oder kannst.
