Hallo, vorne limks gibt es ein Pfeifen, oder hochfrequentes Schnarren wenn die Zündung eingeschaltet ist, ohne dass der Motor läuft. Geräusch bleibt während der Fahrt,also bei laufenden Motor (logo), schaltet manchmal ab, nach Abstellen des Motors gibt es dieses eklige Pumpem noch gut 30 Sekunden. Geräusch tritt manchmal auf, bleibt aber auch zwei Tage weg, war heute den ganzen Tag da, Temp. ca. 1 Grad Cesius. Vielleicht auch tenperaturabhängig?
Habe die Karre erst seit ein paar Tagen.
Ist das der Zusatzheizer, die Hydr. Pumpe, Defekt, oder was??
Ein NewBe in Sachen Hydroactiv.
Lloyd
Xantia Activa HDI mit 109 Ps
ACCM Helmut Bachmayer
es ist temperaturgesteuert und normal. manchmal wirds es wohlauch ein wenig rauchen und übel riechen, aber das gehört so, gruß der bachmayer
Hi Lloyd,
Das ist der Dieselbetriebene Zusatzheizer im HDi, wie Helmut minte Temperaturgesteuert. Ist bei meinem Xantia auch so, und bei allen anderen Probegefahrenen HDis auch, wenn es kalt war.
Das Ding faucht wie ein Fön oder schnarrt beim Anschalten manchmal ganz übel. An der Ampel öfter mal Nebel- oder Abgaswolken aus dem Radkasten.
Nehme ich in Kauf, denn ohne Zusatzheizer würde es im Innenraum mit HDi NIE warm - die Motoren haben so einen guten Nutzungsdrad, dass sie kaum Abwärme liefern. Das haben inzwischen die allermeisten neuzeitlichen TDis / HDis, mit dem Unterschied das der von Citroen etwas auf der lauteren Seite liegt.
Warum das Ding aber bis zu 20 sek nachläuft, ist mir ein Rätsel. Verbrennt den eventuell noch vorhandenen Dieseldruck in der Zusatzheizung.
