Hallo,bei meinem CX sind beide Manschetten hin.Jetz brauch ich mal einige Tips.Wird es günstige gleich die ganze Welle (nicht als Orginalteil) zu wechseln weil man sich das zerlegen der alten spart.Das war beim BX jedenfals günstiger.Mein CX hat 242000 gelaufen.Oder kann ich das selber?Benötige ich Spezialwerkzeug?Wenn ja ist das Speziallwerkzeug bei allen Herstellern gleich dann könnte ich auch in eine freie Werkstatt.Letzte Frage,Was sollte gleich miterneuert werden.
Übrigens die Manschetten haben nur 80000km gehalten,bei sinnigem Fahrstiel.das finde ich zu wenig. Mein BX hielt 150000 und mein XM 210000,dan habe ich ihn verkauft.
Holza der sich schon im vorraus bedankt.
na holza, jetzt auch Wellenleiden, da gibts aber schon viele Threads zu, bemühe mal die Suche!
Ob du die Welle tauscht hängt davon ab wieviel Geld du ausgeben willst und ob deine Wellen schon schlabbrig sind. Sonst kauf dir bei der Basis die Originalmanschetten und bau die ein, rechts brauchst du noch das Stützlager; links etwas Glück um die Welle rauszubekommen. Für einen Mechaniker alles kein Problem und in der vorvorletzten (?) Diravi beschrieben.
Für mich ists immer eine Qual...dieser Siff, dieses Überkopfarbeiten, ich werd alt ;.)
