Guten Morgen,
meine Sänfte nervt gerade mal wieder. Während der Fahrt, meist beim Beschleunigen, geht die Warnleuchte "Kühlwasserstand sofort Halten" an. Bei den ersten Erscheinungen habe ich das dann auch brav und zackig getan. Haube auf, vorsichtig den Deckel mit Handschuh und Tuch aufgeschraubt, geflucht, abgetrocknet, festgestellt, die Sänfte lügt, zugeschraubt, Haube zu. Und da hörte ich, wie dieses Miststück mich auslacht.
Spaß beiseite, was kann es sein? Genügend Wasser, Kühler ok, beide Windräder laufen wie und wann sie sollen, Schläuche alle neu, Elektromimik auf dem Verschlußdeckel sauber und einwandfrei.
Es passiert übrigens sowohl bei langsamer Stauerei, also auch bei Highspeed.
Schon mal vielen Dank für Eure Tips.
Moin Ralph,
Reinige mal die Kontakt/Messstifte vom Kühlwasserstandssensor am Ausgleichsbehälter. Wenn danach immer noch Fehlanzeige - Geber erneuern. Habe schon den 3. drin.
Gruss
Robert
Hi, Robert,
mit "Geber" meinst Du diese Stecker etc. oben auf dem Ausgleichsbehälter??
Genau den meine ich.
Gruss
Robert
Hallo Ralph,
habe das gleiche bei `nem XM TCT. Ab und zu kommt auch bei meinem die Warnung, meist bei Vollastbetrieb ;-) oder kurz danach, beim Beschleunigen - sowohl auf der Autobahn, als auch in der Stadt.
Als Grund habe ich bisher den Kühlwasserstand lokalisiert. Wenn der Messstab im Ausgleichsbehälter - bei kaltem Zustand - nicht vollständig mit Kühlmittel bedeckt ist, gibt´s später die Warnung. Kühler wurde schon abgedrückt ohne Ergebnis, irgendwelche Undichtigkeiten im Kühlsystem sind nicht festzustellen.
Wo das Kühlwasser bleibt, ist ein Rätsel. Ich fülle etwa 0,1 l auf 5-10 TKM nach. Ist also nicht sonderlich tragisch, kann man mit leben.
Aber die Ursache?
Hat wer `ne Idee, wohin das Wasser verschwindet, wenn ein Kühlaggregat NICHT die Ursache ist?
Gruss aus Koeln
das Kühlmittel kann an den Schlauchanschlüssen oder an der Zylinderkopfdichtung "schleichend" entweichen. Ist erstmal kein Grund für schlaflose Nächte, aber ich würde vielleicht einmal das Kühlsystem auf Abgase testen lassen.
