Kleine Anleitung zum Scheinwerferausbau Xantia X1???
kann mir jemand eine kleine Anleitung geben wie ich den linken Scheinwerfer meines Xantia X1 ausbauen kann? Ich würde gerne wissen welche Schrauben und Teile ich als erstes abschrauben muss um den Scheinwerfer heraus zu bekommen.
Wäre sehr dankbar für ein paar Tipps von euch!!!
VG
Sonntagsfahrer
- BEIDE Blinker ausbauen!
- Kühlergrill ausbauen!
- nun siehst Du alle (DREI pro Scheinwerfer!) Befestigungsschrauben der Scheinwerfer, Gewünschten ausbauen!
Gruss aus dem Norden!
die beiden Schrauben oben sind wohl nicht das Problem. Leider gibt es unten auch noch eine Schraube. Um da heranzukommen, muß der Kühlergrill entfernt werden. Dazu die Blinker herausnehmen (Schnapper von innen zusammendrücken) und die Schraube des Grills darunter entfernen. Dann gibt es noch zwei Klemmstifte oben, nach deren Herausziehen man den Grill abnehmen kann.
Nun kommt man an alle Schrauben heran und kann den Scheinwerfer nach Entfernen des Steckers herausnehmen.
by the way. muss ich eigentlich für den Glühlampenaustausch die Scheinwerfer rausnehmen bzw. mir Arme und Finger brechen oder gibts eine elegantere Lösung für einen Leuchtmittelwechsel. Ist alles ziemlich eng bei meinem 2.0 ctc...
Der schwebende Robert
Ist da nicht noch eine lackierte Zierleiste unterhalb des SW auf dem Stoßfänger?? Mir war so... Wenn ja, muss die auch ab, um an die untere(n) Schrauben zu kommen. Stimmt's? *ist-schon-was-her*
Nein, dafür gibts an der Rückseite die Klappen, sind mit einem Metallbügel gehalten.
Der schwebende Robert postete
Jepp, sie ist da und sie ist mit dem Kühlergrill verbunden. Daher muss man in der Mitte vom Grill die beiden Schrauben rausmachen, oben am Grill die beiden Stopfen und an den Außenseiten jeweils eine Schraube. Macht zusammen vier Schrauben und 2 Stopfen, um den Grill abzubekommen. Um an die außenliegenden Schrauben dranzukommen, müssen erst die Blinker raus. Wenn das alles draußen ist, kann man die Scheinwerfer ausbauen...
Fred
