bin ein absoluter Newbi in Sachen Forum, aber ihr seit meine letzte Rettung. Ich hatte vor 3 Jahren einen Unfall mit einem Xantia Kombi. Nun gibts ein paar Probleme beim Gerichtsverfahren.
Ich bräuchte nun ein verbindliches Maß der Unterkante Heckstoßstange bis Boden eines Citroen Xantia. Baujahr Mitte bis Ende '90er. Da ich nun weiß, dass es bei Citroen diese hydraulische Fahrwerksregelung gibt, bräuchte ich den Bereich in dem das Mass sich bewegen kann.
Vielleicht kann mir jemand helfen wäre echt super. Ich renne schon seit 2 Wochen rum um dazu eine Antwort zu erhalten. Der einzige Citroenhändler hier im Raum konnte mir auch nicht weiterhelfen.
Guenni
Der schwebende Robert
Hallo Guenni, guckst du hier:
http://andras11.tollfreepage.com/citroen/blueprints/xantia.x1.break.1995.jpg
Da findest du die "amtlichen" Maße des Xantia Break in Normalposition des Fahrwerks. Die Bodenfreiheit musst du dir leider selber ausmessen, aber mittels Lineal geht das schon.
Die Min./Max.-Werte der Bodenfreiheit habe ich gerade nicht parat, sorry.
Grüße,
Das ging ja wirklich fix.
Vielen Vielen Dank
Damit kann ich schon mal was anfangen.
Ich renn nämlich schon Tage in der Gegend rum um so einen Typ Citroen zu finden und abzumessem.
Freut mich, geholfen zu haben! Gebe den Dank dann mal an den "Kleber" weiter... :-)
Stimmt, vorhin ging der Link noch...
Gernot2 postete
Ist ja komisch, bei mir klappt der Link nicht. Es kommt nur www.100webspace.com
g
Genau, und irgendwas in einer fremden Sprache (mollukisch?)
...habe das gerade überprüft: funktioniert!
Gruss aus dem Norden!
Der funzt. Der andere ist scheinbar der nach links verklebte Link. :)
