Bei Volllast leuchtet bei meinem X1 seit kurzem das orange Motorensybol auf, sobald ich nur wenig vom Gas gehe erlischt es wieder. Was will mir der Motor sagen?? Ja,ja fahr langsamer, ich weiß schon, aber sonst???
Das Zeichen bedeutet, dass der Motor ins Notlaufprogramm geht. Am besten den Fehlerspeicher auslesen (lassen). Irgendetwas scheint bei Vollast nicht so zu funktionieren, vielleicht sind es Probleme mit irgendeinem Sensor oder der Lambda-Sonde...
BTW: Welche Maschine ist es denn? Ein 2.0i mit 89 kW?
Fred
Da kann man die Lambdasonde schon mal vergessen. Aber ein Steuergerät sollte der schon haben, also ist meines Erachtens Fehler auslesen angesagt. Aber mit dem 1.9 TD kenne ich mich nicht so genau aus...
Fred
a) Fehlerspeicher
B), falls a) nix bringt: Lüftersymptome ? Leistungseinbruch ?
wahrscheinlich Filterdicht(Dieselfilter), austauschen und gut.
Manni
Hallo Hajo,
das hat meiner auch manchmal, aber nur wenn ich ihn mit kaltem Pflanzenöl fahre.
Bei Dir tippe ich auch auf dichten Filter. Könnte aber theoretisch auch ein Hinweis auf einen falschen Förderbeginn sein. Fehlerspeicher auslesen ist sicher die zweite vernüpnftige Sache die man tun kann wenn der Spritfilter nichts gebracht hat.
Gruss
Norbert
Gaspedal-sensor hat evtl. Aussetzer
danke für die Hinweise, war wohl der dichte Filter.
ACCM hajo
