hallo
wie macht man am besten die verkabelung vom verstärker im kofferraum nach vorne zur batterie ohne was zu verbohren?
beim zx gabs so löcher wo man das machen könnte rechts hinten im motorenraum. beim xsara hab ich aber nichts entdeckt.
kann mir da jemand helfen?
gruss martin
wenn du vor der geöffneten Haube stehst, dann kommt links oben im Eck der Bowdenzug für die Haubenentriegelung durch.
Da kann man gut ein Stromkabel (wenn es nicht grad für Starkstrom ist :-) )durchführen, hat bei mir prima geklappt.
Von innen dann die Schraube am Sicherungskasten abschrauben und den Kasten zur Seite klappen.
Mit bissl Fummelei findet man dann auch das Kabel.
Bis in den Kofferaum hab ich es dann antlang der linken Schwellerverkleidung und Seitenverkleidung im Fond nach hinten geführt.
Viel ERfolg.
viele dank! mal schauen wo das ist...du hast nich zufällig ein bild davon?
nach hinten ziehen wollte ich es am gleichen ort wie bim zx damal...auch links nach hinten...
nee, bild hab ich leider nicht, aber es is (fast) nicht zu übersehen
oben links wenn du von vorne her schaust, oder? mal kucken ob ich das finde...
ohh...sorry.....von vorn gesehen RECHTS...also auf der Fahrerseite
hab mich vorhin "verdacht" :-P
wenn du von vorn in den Motorraum guckst dann ist links unterhalb des Bremskraftverstärkers auch ein loch wo du das kabel durch ziehen kannst .das kabel kommt dann in Höhe Bremspedal auf der Innenseite raus.Ansonsten immer schon an der schweller verkleidung innen lang.
