Hallo
habe folgendes Problem beim wechsel auf die Winterreifen wies mich der Monteur darauf hin das die Beläge vorne nur noch ne Stärke von 2mm haben->Ersetzen, bei den Scheibe sind es 19mm(die minimum Stärke ist 18mm)->Ersetzen
Nun zu eigentlichen Thema in einer freien Werkstatt(Teile wären dasnn von Lucas) kostet es minimal weniger als bei den freundlichen(Teile von ?) so ca.15€. Deshalb meine ich das ich den Auftrag auch an die freundlichen geben kann.
Ein Kumpel hat allerdings nach den Wechsel seiner Beläge und Scheiben bei den feundlichen ein Auto das sich beim Bremsen anhört wie ein einfahrender Güterzug. Das war vor nem 3/4 Jahr.
Haben es die freundlichen geschaft diese Problem in den Griff bekommen?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Denn ich habe keine Lust mit stark kreischenden Bremsen durch die gegend zu Fahren?
Also meiner bekam bis jetzt immer Bremsen vom Freundlichen und die kreischen nicht, noch vermitteln sie das gefühl eines heranfahrenden Zuges. Hat der bei deinem Kumpel vielleicht gemurxt???
Ich hab schon bei´n "paar" Autos die Bremsen gemacht, aber Güterzug ??
Klar das sich die neuen Bremsklötze erst einbremsen müssen!
Wenn man sauber und genau arbeitet, kann das doch kein Problem sein!
Scusi: Wer sind den die "Freundlichen" ?
Ps.:Nur wer sein Auto selbst wartet, plegt und repariert kennt sein Auto!
Habe bei euromaster im Mai für meinen X2 2.0 16V
Lucas-Bremsscheiben- und -Beläge vorne wechseln lassen. Hat 188 Euro gekostet, beim freundlichen Citroen-Fuzzi wären 330 Euro fällig gewesen.
Gearbeitet wurde absolut perfekt.
War aber leider (oder vielmehr Gott sei Dank) in Frankreich.
Markus
Ob es kreischt oder nicht hängt mehr vom einzelnen Monteur als davon ab, ob die Werkstatt einen Doppelwinkel an der Wand hat.
Wenn der Preisunterschied minimal ist würde ich in die Vertragswerkstatt gehen, die wissen zumindest, daß die Bremskolben vorn zurückgedreht und nicht -gedrückt werden und wofür die "Nase" hinten auf den Klötzen gut ist.
Bei Freien, die selten bis nie mit Cit zu tun haben gabs da schon die abenteuerlichsten Sachen.
Danke für eure Ratschläge
Habe mal Nachgeforscht die Werkstatt gibt es übrigens nicht mehr, warum wohl!?
Dann werde ich jetzt mal in die freundliche Werkstatt meines Vertrauens fahren.
Gruß Renè
also ich lasse es privat machen und bin bisher billig und gut gefahren dabei. Es kommt nur auf den Monteur an, wenn der was taugt und seine Arbeit vernünftig macht, gibt es keinen Unterschied zur Werkstatt. Auch bei Citroen Werkstätten habe ich schon Unglaubliches erlebt, der einzige Unterschied zur Werkstatt sind meistens die gepfefferten Preise.
Gruß Cochisa
