hallo habe mal wieder ein problem
mein xantia 1 strib zeitweise beim fahren also wenn ich die kupplung trette wenn ich zu einer kreuzung komme ab
was ich auch schon gehabt habe ist das er richtig abgesoffen ist während der fahrt hat das gas nicht mehr richtig angenommen richtiges stottern dann wenn man länger im gas blieb ging er aber wieder was kann das bitte sein??????????
zündkerzen sind neu
bitte um eure hilfe mfg gernot26
Hallo Gernot,
ich weiß nicht wie weit die Technik in Xantia ist?
Wenn es ein Daimler wäre würde ich auf den Bremslichtschalter tippen.
Ein einfacher Wackelkontakt reicht für den Fehler.
Aber nur wenn der Schalter mit der Motorsteuerung die Daten tauscht?
Das riecht eigentlich nach Problemen mit der Einspritzung. Lambdasonde? Ich würde mal die Werkstatt Fehler auslesen lassen.
g
Laß den Fehlerspeicher auslesen, wenn da "Fehler in der Gemischaufbereitung" erscheint dürfte es der Leerlaufsteller sein.
Bei meinem Xsara wars genauso. Der Meister meinte das der Drehzahlsteller keine Werte ans Steuergerät liefert - wenns so wäre würde die motorlampe im cockpit leuchten. Jedenfalls hat er das ding getauscht und alles war wieder schön. Wenn die Lambdasonde kaputt ist geht auch die Warnleuchte an. Der Meister sprach jedoch auch von "nicht immer" wenns noch nicht richtig kaputt ist. Bei mir war zum Beispiel gar kein Problem auszulesen und der Wagen hatte definitiv eins...
Xantia? Stottern? Motor einfach aus?
LEERLAUFSTELLER!
Wenn es der 2.0i ist, kann ich es dir sogar garantieren, dass es eben jener ist.
Manchmal hilft reinigen, meist aber nur der Austausch (ca. 120 EUR).
@gernot26
...für welchen Motor? Für den 2.0er habe ich noch einen guten gebrauchten Leerlaufstellmotor hier ;)
Gruss aus dem Norden!
