Hab drehzahlabhängig Zündungsknattern im Radio und Scheibenwischermotor ist auch gut zu hören....
Sichtkontrolle Kerzenstecker & Kabel hat nichts ergeben
Was kann man dagegen machen ?
Danke im Voraus
Im Auto-Hifi-Fachgeschäft müsste man soetwas wie einen Entstörkondensator zu kaufen bekommen. Der wird, wenn ich mich recht erinnere - ist 15 Jahre her, dass ich soetwas eingebaut habe, zwischen Radio und den Stromanschluss gesteckt.
HPM
ACCM Claude-Michel
Hallo Leontine,
es gibt Zündkerzen mit verschiedenen Widerstandswerte der Elektrode: von 0 bis mehrere kilo-Ohms. Mit einem Ohmmeter kann man es messen. Soviel ich weiß soll dieser interne Widerstand deine beschriebene Funkstörungen reduzieren.
ACCM Claude-Michel
Sind beim Visa nicht entstörte Kerzenstecker und/oder Kabel mit Vorwiderstand erwünscht?
Hallo Leontine,
ich tippe da eher auf einen Massefehler. Dass Scheiwimot und Zündung ganz plötzlich unentstört sind ist weniger wahrscheinlich.
Überprüf mal die Masse-(minus)Verbindung am Radio, oder noch besser die Minus-(Masse)Verbindung von der Batterie zur Karosserie. Ich bin mir sicher, dass da der Hund begraben liegt.
Grüsse
ACCM Frank Endress
Such Dir eine andere Stromquelle, am besten direkt von der Batterie. Sicherung dazwischen und gut ist.
Frank
Entstörkondensator defekt. Dieser sitzt beim Opel z.B. an der Lima. Kann auch an der Zündspule zu finden sein.
Christoph
P.S. zu 005: Antennenmasse überprüfen!
Hallo Leontine,
wenn das alles nichts hilft, was bereits gesagt ist, probier mal folgendes:
Schalte in die Zuleitung zwischen Plus Batterie und Radio eine kräftige Drossel.
Früher haben wir sog. "Schlußlichtdrosseln" vom Moped genommen.
Beim Moped waren die dazu geeignet, daß bei der einfachen Elektrik die Schlußlichtlampe nicht durchbrannte, wenn die Scheinwerferlampe sich verabschiedete; obs sowas heut noch gibt, weiß ich nicht. Sonst eine andere kräftige Drossel versuchen.
Gruß Volker
