ich habe vorhin mit Erschrecken festgestellt, dass mein Xantia Hydralikflüssigkeit verliert. Gesehen hab ichs an der Ölwanne rechts, wo ein Tropfen hinf. Es kommt aber anscheinend von oben, von dem Aggregat das ganz oben am Rippenriemen sitzt... Gibt es da eine Schwachstelle? Hat jemand eine Idee welches Aggregat das ist und wo das Problem liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus
könnte Deiner Beschreibung nach die Hydraulikpumpe sein, ...wo leckt die denn? An den Anschlüssen? Oder die Pumpe selbst?
Gruss aus dem Norden!
Hi Kleber,
auf die Hydraulikpumpe hab ich auch getippt. Ist schwer zu sagen obs die Anschlüsse sind oder die Pumpe selbst. Hab mal mit sonem Zahnarztspiegel drunter geschaut, aber es ist nur zu sehen, dass die Pumpe feucht ist. Sind vielleicht besondere Schwachstellen bekannt?
Laufleistung? Was heisst feucht, hängen Tropfen unter der Pumpe? Sitzt der Ansaugschlauch (Gummi) fest drauf? Ist die Lichtmaschine unter der Pumpe stark verölt?
Laufleistung beträgt jetzt ca 160tkm. Pumpe sieht eigentlich gut aus (von oben). Tropfen hängen an der Ölwanne. Ist ja alles ziemlich verbaut und man kann im Grunde nicht erkennen woher die Hydraulikflüssigkeit kommt...
Also wenn die Hydraulikpumpe an den Stopfen undicht ist, liegt es meist am defekten Hauptdruckspeicher. Weil der die Druckstöße der Pumpe nicht mehr abfedern kann, gehen die Gummidichtungen der Stopfen defekt.
mfg
@Xsara-Fan,
das könnte ein guter Tip sein. Ich habe eh das Gefühl, dass der Hauptdruckspeicher seinen Geist aufgegeben hat. Es dauert immer recht lange bis die STOP-Leuchte ausgeht. Welche Stopfen meinst Du denn, wo sitzen die? Kann man die günstig tauschen?
