Möchte am Fahrersitz einen Schonbezug anbringen, dazu müsste ich die Mittelarmlehne abnehmen. Wer kann mir sagen wie man die Mittelarmlehne abnehmen kann.
Für Tipps wäre ich sehr Dankbar!
Gruß aus Regensburg, ACCM BX_FAN
Du hast da genau das gleiche Problem wie ich....ich bin auf die Antworten neugierig
liebe Grüsse
Michael Strauchmann
ich habe sie bei meinem damaligen X2 (hoffe, ihr meint diesen Typ) auch mal abgenommen, leider habe ich aber nur eine sehr wage Beschreibung: die Lehne muß m.W. nach oben geklappt sein und dann müßt Ihr probieren, die Armlehne durch gleichzeitiges weiter nach hinten drücken und zu Euch hin ziehen, rauszunehmen. Irgendwo hinter der oberen Endstellung kommt ein Punkt, an dem man die Lehne rausziehen kann, aber unbedingt vorsichtig zu Werke gehen!!
Noch ein Tipp, an der Lehne ist ein Bolzen, der in der Armlehne einrastet, auf diesem Bolzen muß ein Hülse aus Kunststoff sein, ansonsten wackelt die Lehne im eingerasteten Zustand wie ein Lämmerschwanz hin und her, gibts aber m.W. beim freundlichen zu kaufen.
Ich hoffe, ich habe Euch helfen können.
Michael
Hallo Michael,
danke für deine Antwort. Leider habe ich vergessen das Modell anzugeben. Es ist der Xantia II. Werde in den nächsten Tagen versuchen die Mittelarmlehne nach deinen Tipps herauszubekommen. Nochmals vielen Dank.
MfG ACCM BX_FAN
Danke Michael.
Ich werds morgen mal versuchen.
Schönen Sonntag
liebe Grüsse
Peter
Hallo, ACCM_BX_Fan,
schöne Grüsse von Langquaid nach regensburg :-)
Hab es probiert, aber da lässt sich nix lösen, auch wenn ich die Lehne fest nach hinten drücke- keine Chance.
Gibt´s da einen Trick?
Hallo Peter
ist oben vielleicht nicht eindeutig beschrieben, also nochmal:
Lehne ist oben - in Richtung Sitz hineindrücken, dann lässt sie sich noch etwas nach hinten klappen und dann herausziehen
Danke Uwe, hat geklappt.
Jetzt kann ich den Schönheitsfehler mit dem abgewetzten Bezug beheben.
liebe Grüsse
ACCM BX_Fan postete
Ich glaube mich so zu erinnern :
runterklappen, am Drehpunkt an die Rückenlehne heranziehen/drücken und im gedrückten Zustand hochklappen, dann seitlich herausziehen. .. ich kucke morgen nochmal nach !!
mfG
So wie Uwe das weiter oben beschrieben hat, funktionierts!
