Leider ist mir soeben ein blödes Missgeschick passiert:
Eine einzeln in der Schublade unter dem Radio gelegene Kreditkarte ist beim Öffnen der Schublade durch den winzigen Schlitz an der Rückseite nach hinten durchgefallen. Jetzt leider unerreichber... :-(
Nur Ziehen an der geöffneten Schublade reicht leider nicht, um sie herauszuziehen. Wo ist der Trick, damit ich an die Kreditkarte wieder herankomme??
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Christoph.
Da gibts 2 Möglichkeiten (Quelle: www.citworld.de)
"um die Schublade rauszukriegen hebelst du mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig die Schalterblenden rechts und links davon raus.Geht am besten von der äußeren oberen Kante aus.Danach kannst du die Schublade raushebeln,immer abwechselnd von rechts und links arbeiten.Geht eigentlich total easy."
"Oder einfach rohe Gewalt.
Schubladenfach raus und dann den Rahmen einfach mit Schmackes raus.
Geht nix kaputt bei..."
Ich hab die auch schon mal draussen gehabt, weiß aber nicht mehr genau wie ich das gemacht habe. Einfach ein bisschen ausprobieren. Ich übernehme aber keine Haftung. ;)
