Hallo erstmal,
mein Xantia X2 V6 Automat geht bei eingelegtem Gang (beim rangieren) und wenn ich dabei auf der Bremse steh`einfach aus, egal ob Motor kalt oder warm , zwar nicht immer, aber immer öfter. Ausserdem hat er während der Fahrt, so eigenartige aussetzer die plötzlich auftretten aber dann geht er wieder ganz normal.
Ansonsten läuft der Motor ganz normal, beim beschleunigen und auch sonst läuft er gut. Könnten das die Kerzen sein,- habe erst 100000Km drauf?
Wer kann mir nen Tipp geben?
Citroen, der Weg ist das Ziel !!
Ja, die Möglichkeit besteht(Isolatorbruch)! Aber auch ein defektes Zündkabel z.B. kann die Ursache sein. Auch kann ein Öleinbruch in das Zündkerzenloch möglich sein-passiert dann, wenn Öl aufgekippt wird und etwas daneben geht. Dann läuft das Öl gerne in ein Kerzenloch.Es gibt dabei der Möglichkeiten soooo viele, daß man hier nur Tips geben kann und nicht alle Möglichkeiten aufführen kann.
MfG
das mit dem Rangieren könnte die Leerlaufanhebung beim Automat sein, das ist die Sache, die das 'kriechen' verursacht. Zunächst würde ich die Zündkabel, Kerzen, Verteiler checken, dh Kabel auf Widerstand prüfen, Kerzen sind wie alt?
Gast gelöscht[107]
Zuallererst Bremspedalschalter prüfen lassen. Das ist ein Inversschalter, dessen Defekt den Motor zuweilen unmotiviert absterben lässt. Weiteres mögliches Symptom sind knallharte Runterschaltgangwechsel, weil die Getriebesteuerung glaubt, den Bremsvorgang unterstützen zu müssen (dann ist der Inversschalter dauerhaft offen). Ist inne Werkstatt als allererste und preiswerteste Fehlersuchmaßnahme ganz einfach.
Nächste Schnellsuchmaßnahme (geht auch ganz schnell): Zündspulenblock prüfen lassen.
Dritte Schnellsuchmaßnahme (geht auch noch ganz schnell): Leerlaufsteller prüfen lassen. Könnte verdreckt sein. Ausbauen, mit Bremsenreinger intensiv ausspülen, NICHT abschmieren, einbauen, wieder probieren.
Wann wurden die Zündkrzen zum letzten Mal erneuert ??
