HAllo XM Bastler,
ich hab mal zwei ganz einfache Fragen:
1) Ist es möglich, die Velousitze (manuell) aus einem XM 2,5 VSX rauszuschmeissen und sie durch eine Lederausstattung (elektrisch) zu ersetzen. Sind die elektr. Anschlüsse dafür schon in jedem XM (Y4) ververlegt oder feheln die bei FAhrzeugen mit manuellen Sitzen?
2) gleiches Problem mit der Mittelkonsole. Ich habe jetzt einen XM ohne el. verstellbare Mittelarmkonsole. Was mich am meisten nervt ist das diese tiefer liegt und ich so nur ganz unbequem meinen Unterarm dort ablegen kann. Ist es möglich auch diese nachträglich elektrisch verstellbar zu machen und höher zu legen?
Zur ersten Frage:
Ja, das geht ohne große Probleme. Die elektrischen Anschlüsse sind allerdings nicht vorhanden und müssen verlegt werden. Man braucht Masse, einmal über Zündschlüssel geschaltetes Plus und einmal Dauerplus.
Stephan
hallo,
hinterm aschenbecher lag bei meinem (und liegt soweit ich weiss zumindest bei allen y4) ein freier stecker für die el. sitzverstellung und sitzheizung. hab nämlich erst gestern in meinen 2.0 sx ledersitze eingebaut und sie funzen auch. mir wurde aber freundlicherweise der zu den sitzen gehörige kabelbaum mitgeliefert, sodass ich nur noch die stecker benutzen musste. ohne kabelbaum hätte ich das natürlich nie hinbekommen. sehe da nur lauter bunte leitungen ;-)
hab auch den anschluss zur höhenverstellbaren mittelarmlehne bekommen. denke also, dass ich, wenn ich den eine hätte, diese auch ohne probleme anschließen könnte...
mfg krischan
Eine alternative zur elektrisch höhenverstellbare Armlehne ist ein Ausatz, der die Mittelarmlehne so ca. 5-6 cm höher macht. Damit läßt sich der rechte Unterarm schon cool auflegen. Aber wenn Du schon eine elektrische hast, dat ist natürlich noch cooler....#
Gruß TDAndi
Hallo FlySteven,
ich habe noch eine el. Mittelarmlehne vorrätig.
Wenn Du Interesse hast, Mail im Profil.
Ich wohne in Brühl bei Köln, ist ja nicht so weit weg.
Viele Grüsse
Walter
