ich habe in meinen Xantia X1 2,0i BJ94 Nebellampen eingebaut, aber sie funktionieren nicht. Auf dem Schalter liegt Strom, also muss die Sicherung OK sein. Das einzige was ich nicht habe ist der korrekte Schalter für die Nebellampen, also habe ich einen Schalter für die Nebelschlussleuchte verwendet. Es sind vier belegte Pins im Stecker und die passen auch bei dem Schalter für die Schlussleuchte genau drauf, aber es kommt nichts beim Relais an, also es schaltet zumimdest nicht. Ich habe zwei Relais probiert, durcggemessen noch nicht. Kann das wirklich am Schalter liegen? Hat jemand Erfahrung damit? Die Kabelbaumerweiterung liegt auch.
Danke schon mal für eure Anregungen.
Gruß Cochisa
bist Du Dir sicher den richtigen Anschluss-Stecker erwischt zu haben?
Habe jetzt gerade mal bei einem meiner Süssen nachgesehen, der Anschluss für den "Nebelscheinwerfer-Schalter" ist WEISS u. hat "FÜNF" Anschlüsse!
Schönen (Rest)Sonntag u. Gruss aus dem Norden!
