Hallo Schrauber!
Ich bins schon wieder mit meinen Problemchen und Fragen!
Folgende Sachlage:
Kühlwasser lief aus der Zahnriemenabdeckung. WaPu! Zahnriemen runter und Wasserpumpe ausbauen. Kam mir nicht so schlimm vor, da ich jetzt das dritte Mal den Zahnriemen runter unter wieder drauf hatte.
Mir sind aber drei der sechs M6 Uhrmacherschrauben für die WaPu abgerissen!!! Total festgegammelt. Einige mm schauten noch heraus. Also habe ich versucht eine Mutter anzuschweißen. Hat auch geklappt. Nur sind die sch... Schrauben dann bündig abgerissen. Der Einsatz eines Linksausdrehers endete mit dem Abdrehen dieses Werkzeugs. Es steckt also noch etwas des Ausdrehers im Bolzen.
Mir kam die Idee, die letzten drei funktionstüchtigen Gewinde für den Einsatz von M8 Schrauben vorzubereiten. Es sind aber Gewindeeinsätze, in die die Schrauben gedreht sind. Die würde ich ja dann wohl zerstören. Außerdem wird das Gehäuse der WaPu zu sehr geschwächt, wenn ich es für den Einsatz dieser Schrauben aufbohren würde. Im eingebautem Zustand käme ich auch gar nicht an alle Schraubenlöcher.
Folgendes habe ich aus diesem Forum:
Wasserpumpe ausbauen und einkleben etwa ne halbe Std
Meine erste Frage lautet:
Was haltet Ihr davon? Ist das eine Alternative? Die letzten drei Schrauben sind, freundlicherweise, so verteilt, dass ein planes anpressen gewährleistet ist. Auf der Website von Loctite habe ich auch schon die tollsten Dichtmassen und Kleber gesehen. Die Antwort von Loctite, auf eine Mail von mir, steht noch aus.
Die nächste Frage:
Ist es möglich einfach das Wasserpumpengehäuse auszubauen und wenn ja, wie? Dann bekäme ich die abgerissenen Schrauben wohl heraus und/oder könnte neue Gewinde schneiden. Im Haynes habe zum Ausbau des Gehäuses nichts gefunden.
Fragen über Fragen!!
Ich danke schon jetzt für Euer Interesse
Robert
