hy leute,
bin gerade von der arbeit zurück gekommen und habe meinen bx 16v angeschmissen. aber nach ungefähr 5 minuten fing er an zu rukeln, meiner meinung nach hat er irgendwie zündprobleme!
weiss einer von euch vielleicht warum er auf einmal rukelt (bei 2000 u/min läuft er normal!)
ich freue mich über jede antwort
coolxantia
Hallo coolxantia
Als erstes würde ich nir mal alle Stecker genau ansehen vor allen den von Luftmengenmesser dann natürlich den Verteiler und die Zündkabel
Wenn du dan nix findest würde ich bei CIT mal den Fehlerspeicher Auslesen lassen
CU Jörg
hy,
mit dem fehlerspeicher hat ich auch schon daran gedacht.
das problem ist nur das der nächste cit händler 50 km entfernt ist und das auto nicht angemeldet ist;
danke
coolxantia
ACCM Jan Schüsseler
Scheint typisch zu sein: vor zwei Jahren hatte ich einen 16V mit exakt dem gleichen Problem. Es trat nur gelegentlich, aber immer gleich auf. Ich habs nie lösen können... Nach Abstellen des Motors und Neustart lief der BX immer normal!
Als ich meinen Bx 16 Valve vor zwei Jahren kaufte, hatte er die gleiche Macke, das heißt,er sprang an, lief im unterm Drehzahlbereich sehr ruckelig und dann als wenn nichts gewesen wäre. Die Diganose der Citroen-Werkstatt: der Luftmegenmesser und der Totpunktgeber. Ich habe die Teile gekauft und eingebaut. Hat ein Schweinegeld gekostet. Er lief genauso schlecht wie vorher. Nach Einbau einer gebrauchten Zündspule aus meiner Grabbelkiste lief er wieder. Immer das einfachste zuerst probieren. Gruß Wolfgang
hy leute,
vielen dank für eure hilfe!
du wolfgang, ist der motor bei auch nur im warmen zustand so gelaufen, oder andauern?
