auf was muß ich achten wenn ich einen Citroen BX 16 Benziner wieder in Betrieb
nehme? Wagen steht seit ca. 1 1/2 Jahren.
Muß der Motor wieder vorsichtig eingefahren werden?
Welche Standschäden könnte es geben usw?
Gruß Stefan
Naja, nach dieser Standzeit kann das Benzin nicht mehr funktionstüchtig sein. evtl. wechseln!! Eckige Reifen könnten entstanden sein. Evtl. Wechseln.
Das fällt mir auf die schnelle ein.
Also nach 1 1/2 Jahren is das Benzin nicht schlecht...
Das dauert ne Ecke länger.
Wie sieht das den mit dem Öl und LHM aus ?
Kann sich da schon Kondenswasser gebildet haben?
Gruß Stefan
naja, also nach 2 jahren ist es wirklich ein unterschied, ob altes oder frisches, und zwar der unterschied zwischen "läuft" und "läuft nicht"
ich hab letzte woche auch ein auto nach einigen jahren mit dem alten benzin wieder angelassen. war kein problem, der wagen stand seit 1993.
also über den Sprit mach ich mir ja die wenigsten Gedanken!
Aber auf was muß man sonst noch achten?
Gruß Stefan
vor dem starten lhm, ölstand und kühlmittelstand kontrollieren, nach dem starten warmlaufen lassen, ölwechsel mit filter, luftdruck kontrollieren, probefahrt, bremsen testen etc.
ich hatte es mit altem sprit nicht geschafft, aber da war auch nur noch sehr wenig im tank. genauso mit nem ollen simsonroller
Alle 2 Jahre sollte die Bremsflüssigkeit getauscht werden und ich habe so meine Zweifel, ob der Absteller vor dem Winterschlaf noch rasch alle Öle gewechselt hat, die Kühlwasserschläuche erneuert, Keilriemen neu und ohne Last geparkt hat... Man sollte den Wagen schon gründlich durchsehen.
Murmeltier postete
Alle 2 Jahre sollte die Bremsflüssigkeit getauscht werden...
Moin Murmeltier,
und welche Bremsflüssigkeit meinst Du bei einem BX 16?
