guten abend,
habe seit geraumer zeit probleme mit dem leerlauf. der motor sägt und geht dann aus. werkstatt hatte schon zwei mal zwei tage zum fehlersuchen zeit. leerlaufstellmotor samt stecker wurde gewechselt, dann ging es zwei wochen gut, bis es seit vorgestern wieder ganz schlimm ist.
dieses wochenende hab ich dann ledersitze eingebaut und dabei längere zeiten die batterie abgeklemmt. und jetzt hält er den leerlauf wie ne eins.
weiss nur, dass bei abgeklemmter batterie der fehlerspeicher wohl gelöscht wird. doch kann das der grund sein? wie kann das mit etwaigen steuergeräten zusammenhängen?
würde mich im rahmen der fehlersuche mal interessieren....
danke, krischan
PS: die lederausstattung macht in der tat einiges her :-)
Nicht wundern und analysieren. Es ist ein Franzose und dazu noch ein Citroen. Spontanheilung tritt durchaus mal auf...
solange es spontangeheilt bleibt hab ich auch kein problem damit, denke nur, dass es bald mal wieder auftritt, dass leerlaufproblem...
Na ja, Krischan,
jetzt kennst Du doch die Therapie (Reparaurweg): Batterie abklemmen! ;-)
Neulich haben wir bei meinem V6 die Fensterwaschpumpen gewechselt und dabei gesehen, dass der Kontakt für die Wasserstandsmeldung abgezogen war. Beim nach Hause fahren wusste ich warum: Es erschien die Anzeige "Wischwasser nachfüllen". Hab ich sofort gemacht und so viel Wasser eingefüllt, bis es oben wieder raus kam. Die Anzeige blieb. Erst nach etlichen Kilometern und Stunden ist sie aus gegangen.
Der XM lebt! Da ist er wie der SM. Der lebt auch.
Dem XM musst Du immer 5 - 10% Fehler zubilligen. Dann wird er Dich viele Jahre glücklich machen...
Helge
