Hallo Breakfahrer,
habe noch mal nachgeschaut, leider habe ich doch keinen Lüfter mehr. Sorry for you, jetzt musst du wohl selber Wind machen.
hallo Reiner,
vielen Dank für deine Mühe, tja dann werde ich wieder pusten müssen.
@X2Driver,
jetzt bist Du mieine einzige Hoffnung, vieleicht hast Du ja noch so ein Modul bei "rumliegen". Wäre echt gut.
Schöne Grüße an Euch
Holger
Ok Holger, muss jetzt noch wissen ob dein X1 (richtig) mit Klima ist oder keine hat. Übern Teilekatalog hab ich heute herausgefunden das die ohne Klima kein Modul besitzen. Mit Klima allerdings schon.
Bei uns stehen 2 Unfall-Xantia`s. Habe aber noch nicht reinschauen können da ich nicht in der Nähe bin. Wenn du heute noch bescheid gibst, schau ich morgen nach Feierabend mal nach.
Gruß Robert
Hallo Robert,
mein X1 hat eine Klima (-keine Klimaautomatik- falls es so etwas gab). Super, das du nach der Arbeit vorbeischauen willst. Hoffentlich ist einer mit Klima dabei.
Danke und schöne Grüße
Holger
Alles klar danke dir,
wenn ein Lüfter dabei ist schreib ich dir am besten ne Mail.
Den Rest sprechen wir dann am Telefon ab, würde ich sagen.
Gruß Robert
Ja, so machen wir es Robert.
gruß
Holger
Hallo Holger,
habe nachgeschaut. Muss dir leider sagen das das Gebläse aus dem Xantia mit der Klima schon raus ist. Tut mir leid das ich dir nicht helfen konnte.
Aber ein Tip bevor du dir jetzt gleich ein neues Modul kaufen musst.
Bau den Lüfter mal aus und prüfe ob der Lüftermotor läuft. Direkt Spannung auf die Pin`s des Schwarzen und roten Kabels/Steckers.
Dann weißt du was du genau brauchst.
Gruß Robert
Hallo Robert,
ja schade, das das Ding schon weg ist. Was haben die xantias noch schönes, womit ich meinen ein bischen aufwerten kann? Und hat Du beruflich mit Citroen zu tun?
Ich werde Deinen tuipü ausprobieren. Ein DICKES Dankescön trotzdem!
Gruß Holger
Hallo Holger,
habe täglich mit Citroen zu tun. Bin ein Jung-Kfz-Geselle in ner Cit-Werkstatt.
Also bei den beiden Modellen ist eher nichts zum aufwerten deines Xantia dabei. In dem mit der Klima war eine sehr gut erhaltene schwarze Lederausstattung, doch die hat mittlerweile unser Meister drin.
Leider zu spät gekommen, *schade*
Gruß Robert
als BX-Fahrer habe ich auch Probleme mit zeitweiligen Aussetzern des Gebläsemotors (217.000 km). Kann das beim BX auch am Zündschloß liegen? Wäre bei BX mit Modul die Diode für die stufenlose Drehzahlregelung gemeint?
Chris
Hallo Chris, beim BX ist eher die Schleifplatte des Reglers oder der Lüftermotor selbst das Problem
habe schon bei 148000 das Problem mit der aussetzenden
zweiter Versuch: habe schon bei 148.000 km Problem mit der Lüftung beim BX, Bj. 92. Erst Aussetzer, jetzt funktioniert sie gar nicht mehr,.
Wie komme ich an die Schleifplatte oder an den Lüftermotor ran und wie finde ich raus, wo das Problem dann tatsächlich steckt?
An Xantiaheinz,
danke für den Tipp.
An Armin,
Der Lüftermotor ist vom Motorraum aus zu erreichen, in dem Bereich, in dem auch die Scheibenwaschbehälter und der Wischermotor sind. Mit "Schleifplatte des Reglers" meint xantiaheinz sicherlich die kohlebedampfte Widerstandsschicht hinter dem Gebläsedrehschalter im Innenraum.
Mal sehen, woran es liegt.
Chris
An Chris
danke für den Tipp, werde mich als erstes mal an den Lüftermotor machen.
Gruß Armin
  • 4 Wochen später...
Habe zum Lüftermotor zwei Kabel gezogen - er funktioniert. Wie läßt sich feststellen wo das Problem jetzt liegt? Habe die Schleifplatte des Reglers auch schon ausgebaut, wie läßt sich die Platine des Lüftermotors ausbauen?
Hallo Chris,
brauche dringend Hilfe bei BX siehe oben (16.03. 17:03), Fehler immer noch nicht gefunden. Hat irgendjemand Ahnung?
Danke
