Hab da mal wieder 'ne Frage
Fahre seit ein paar Tagen einen AX1.1 in dem seit Gestern die Warnleuchte für den KAT nicht mehr ausgeht.
Zusätzlich hatte der Wagen ein enorm hohes Standgas was ich aber durch zerlegenund reinigen des Leerlaufstellers wieder einigermaßen in den Griff bekommen habe.(läuft jetzt mit ca.1000-1200U/min)
Kann mir jemand einen Hinweis geben welche Bauteile an diesem Motortyp defekt sein könnten die dafür verantwortlich sein könnten.
Vielen Dank schon mal!
Gruß Bernd
wenn die Lampe dauerhaft leuchtet, ist ein Defekt im Fehlerspeicher abgelegt, was ein echter Vorteil ist ;-), einfach mal auslesen lassen.
Meistens geht die Lampe nämlich nur manchmal an und nach ein paar Minuten wieder aus, und dann geht die große Raterei los. Die üblichen Verdächtigen: Drosselklappenpoti (erfordert Tausch der Einspritzeinheit), OT-Geber bzw. Zündmodul (aber hier eher dauerndes Absterben des Motors ab Betriebstemperatur), Lambdasonde. Außerdem lohnt es sich, alle Steckverbindungen zu reinigen, das wirkt manchmal Wunder und alle Unterdruckschläuche zu prüfen.
Viel Erfolg,
Guß
Frank
