Klingt spannend, bei der im Forum (siehe GS/a) angegebenen bezugsadresse sind sie aber erst im/ab Januar wieder lieferbar. wird bei mir wohl auf 155er WR hinauslaufen.
hat jemand die freigabe von cit fürn Tüv in guter qualität via mail - bei citdoks gibts nix und die bei gs/gsa ig scheint was klein zum drucken
philip
Mail dem G. Busse bei www.gs-gsa-ig.de doch einfach. Er kann Dir die Unterlagen bestimmt faxen oder zusenden.
Gruss
Jörg
der wald und die Bäume.....
nicht daß mir das naheliegendste selbst einfallen würde ;-))))
gruß
philip
auf meinem letzten x2 war ich mit den nankang sehr zufrieden. hatte sie mir von delticom schicken lassen.
  • 4 Monate später...
Nankang fahre ich bisher nur auf meinem CX, dort ohne Probleme.
Bei Reifentief.... habe ich jetzt aber nur welche in 145/80 R15 78S gesehen.
Kann ich die auf meinem GSA Club Break fahren? Dort habe ich 145 R 15 eingetragen. Sollte so gesehen doch passen.
Oder sind 155er vielleicht doch besser?
Wer hat Erfahrungen mit den unterschiedlichen Reifengrössen auf GS/A gemacht?
Beltzebub
145/80-15 ist nix anderes als 145-15. Genau die passen also.
Jörg
Gast Günter B.
Für die 145/80 R15 78S gibt es eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Cit.
Kannst du unter "Reifen" von der HP runterkopieren. Siehe auch 004.
@ Günter B.: Wozu brauche ich denn eine Unbedenklichkeitsbescheinigung wenn ich die Reifengrösse doch eingetragen habe?
Passt das denn Vom Traglastindex?
Geschwindigkeitindex müßte doch passen. Der Break ist mit 155kmH angegeben.
Alex
Gast Günter B.
Hallo Alex,
hast Recht, ich hab mich vertan, ich meinte die Unbedenklichkeitsbescheinigung für 155er Reifen.
"78" ist für eine Traglast von 425 kg pro Reifen zugelassen. Sollte wohl reichen.
"S" besagt eine Höchstgeschwindigkeit von 180 hm/h.
Die Daten hinsichtlich Traglast und Geschwindigkeitsindex stimmen mit den Michelin überein. Ich meine auch, dass die Nankang eine Kopie von alten Kleber-Reifen sind, das Profil sieht danach aus.
Jörg
Jörg Kruse postete
Ich meine auch, dass die Nankang eine Kopie von alten Kleber-Reifen sind, das Profil sieht danach aus./i]
Bist Du die Kleber-Reifen denn mal gefahren? Waren die Okay?
Beltzebub
selbst hatte ich bisher immer Michelin drauf. Ein Bekannter fuhr vor Jahren einen GSA, den der Vorbesitzer mit Kleber ausgerüstet hatte. Ich habe da nie Negatives über diese Reifen gehört. Dennoch wird man die Nankang, auch bei ähnlicher Profiloptik, nicht mit den damaligen Reifen vergleichen können.
Bisher hat Nankang in anderen Reifengrößen ( z. b. für CX ) eher ein zwiespältiges Bild abgeliefert : bei Nässe ein recht langer Bremsweg, sonst wohl brauchbar.
Jörg
Der schwebende Robert
Jörg Kruse postete
Jörg
Hallo Jörg, hast du hierüber mehr Infos/Quellen/einen Test o.ä.? Bin noch am überlegen, ob ich ältere, aber sehr gute Michelin oder neue Nangkang auf meinem 75er CX aufziehe.
Danke und Grüße,
Stephan Gürtler
Hallo Robert,
vor wenigen Wochen gab es mal in einer Autozeitschrift (AutoBild oder so.... )einen Reifentest, in dem auch Nangkang getestet wurde. Allerdings schnitt insbesondere der Nangkang da mit Abstand sehr schlecht ab und wurde meines Wissens als "nicht empfehlenswert" eingestuft.
Inwiefern man das Ergebnis auf unsere Einsatzzwecke übertragen kann, weiss ich natürlich nicht, aber gemessen an heutigen Standards ist Nangkang offensichtlich nicht auf der Höhe der Zeit.
Das subjektive Urlteil jedes Einzelnen kann natürlich völlig anders lauten.
Beste Grüße
Stephan
Hi Stephan,
danke für die Info! Dann werde ich mal jemanden danach fragen, der die AB abonniert hat... *hust*
Auf dem CX soll der Nankang eigentlich sehr gut sein, zumindest den Aussagen zweier eingefleischter CX-Fans hier. Bin nur am grübeln, ob ich die vorhandenen Michelin MXV von 2003 in 175/80-14 für hinten nehme und evtl. zwei sauteure Michelin 185/80-14 für vorn dazu kaufe... Preislich sind die Nankang unschlagbar, 4 Stück inkl. Versand für ca. 170,- Euro! Dagegen sind die neuen Michelin hierfür nicht mal einzeln zu kriegen.
P.S. Musste vier Hohlraumsonden nachbestellen. 2 liegen in den Schwellern... *grrr* :-))) Danke aber nochmals!
Viele Grüße,
Stephan Gürtler
...auf jeden Fall können sie da nicht mehr rosten ;-)
Stephan
