ich habe bei meinem Xantia X1 2,0i BJ 94 Nebellampen eingebaut, aber ich kann das Relais nicht ansprechen. Jetzt habe ich auch den richtigen Schalter mit fünf Polen, aber keinen Anschluss mit fünf Polen. Links vom Lenkrad sitzt ein grauer Stecker mit drei Polen, ein grüner mit vier Polen und ein schwarzer mit vier Polen. Ich habe alle durchprobiert, nichts!!!!
Wer kann mir bitte weiter helfen? Ist der grüne Sockel im Motorraum unter dem ABS Steuergerät der richtige für das Nebellampen Relais?
Ich bitte um eure Hilfe!!!
Gruß Cochisa
Ob der Sockel grün weiss ich nicht, aber es ist - von vorne gesehen - der rechteste der drei Sockel vor dem ABS-Steuergerät und mein darin steckendes Relais ist grün.
Zum Schalter kann ich Dir leider nichts sagen, der sitzt bei mir im Blinkerhebel als Drehschalter.
Gruss
/Axel
mal mit rumänen versuchen :-))))))
Die Relais kannst Du Dir Hier und Hier ansehen.
Achte auf deas NSL Relais, meines Wissens muß das auch vorhanden sein.
