Ich bin ein ruhiger Fahrer: verbrauche im 8-Jahresdurchschnitt 9,5l trotz sehr viel Stadtverkehr; vordere Bremsbeläge halten etwa 100000km.
Wieviele km gebt ihr der Kupplung, bis sie abgenutzt ist?
Das hat eigentlich kaum etwas mit der fahrweise zu tun, eher damit, wie Du anfährst und schaltest. Meine Frau und ich fahren nach dem Glühlampen-Prinzip (an oder aus) und die Kupplungen halten grundsätzlich über 200 tkm, dabei fahren wir auf der Bahn meist Vollgas(bei uns geht das noch) also meist 200 Sachen.
Wenn Du zum Lastwechselpunkt rauf und runterschaltest, die Kupplung also kaum Drehzahlunterschiede unter Last ausgleichen muss, hält so eine Kupplung 'ewig'. Wenn Du an der Ampel ohne stark zu beschleunigen, aber mit 2000/min losfährst, kann die Kupplung schon bei 80 tkm hinüber sein.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Meine Kristallkugel sagt: 211.987 km und 33 Meter :-))
...wenn Deine Bremsbeläge 100.000 halten...
Zum Vergleich:
Meine Bremsbeläge halten nur halb so lange (ca. 40 - 50 tkm), meine Kupplungen halten aber auch länger als 200 tkm durch.
>>Jürgen
Meine Kupplung fühlt sich nach 155TKM wie neu an, ich bin schon einen Xantia mit 225000 Kilometer gefahren, bei dem war auch noch die erste Kupplung drin und einwandfrei.
Die ist also grundsätzlich langlebig. Aber es gibt nichts was man nicht durch falsche Behandlung vorzeitig kaputt bekommt.
Markus
Ich habe meinen Xantia jetzt mit knapp 200.000 km in Zahlung gegeben - inklusive erster Kupplung ... ich bin aber auch überwiegend Langstrecken und Autobahn gefahren ...
Ich denke aber auch, die halten "ewig"!
Gruß!
Die Lebensdauer einer Kupplung hängt zum großen Teil vom Fahrer ab, es gibt Leute, die schaffen jede Kupplung auf 40 - 50.000. Man muß nur den Fuß mit ganz leichtem Druck auf der Kupplung stehen lassen.
Danke für eure Antworten!
Georg
