Hm, war das Werk Aulnay sois Bois nicht 1974 das modernste Automobilwerk Europas ? Da gab es schon weitestgehend Schweißroboter für die Fertigung des CX. Zeitgleich wurde z. B. in Rennes beim GS noch fast alles per Hand erledigt, siehe Film " Humain, trop Humain" von L. Malle.
Zu meinem Xantia Break : der ist von 95 und weist ein paar kleinere Anrostungen an der berühmten Stelle auf. Das läßt sich noch mit Rostumwandler und Zinkfarbe beheben. Zum Glück.
Gruss
Jörg
Die Schweller am X1 Break sind wahrscheinlich aus Thomasstahl gefertigt. Stromkunden aus dem Münsterland kennen das Material von ihren Strommasten...
Und falls der Xantia mal an der Stelle durchbrechen sollte, reden wir von Sprödbruch. ;-)
Prima - da stellste ne vernünftige Frage, und was kommt dabei raus > nur Mist!
Jetzt mal im Ernst: Hat jemand ne plausible Erklärung warum nur die linke Seite betroffen ist ???
Muß doch einen Grund haben.
Grüße, Gerd (rotnose)
Gast gelöscht[107]
Das einzige, was ich erkennen kann, ist, dass der Rost von außen nach innen arbeitet. Wenn diese Bläschen schon da aber noch klein sind, ist von innen rein garnix an Rost vorhanden. Jetzt im Salzwinter ist mir aufgefallen, dass die linke Seite deutlich mehr Salzbefall hat als die rechte Seite. In dieser Blechsicke lagert sich das Salz dabei richtig dick ab. Da der Xantia nicht ganz verwindungsfrei ist, könnten hier mikrokleine Haarrisse im Lackaufbau genau im Blechabsatz Schweller-C-Säule die Ursache sein. Und Salzbefall sorgt typischerweise für punktuelle Durchrostungen, die dann erst im zweiten Schritt in die Fläche gehen. Im Übrigen sind die rechten Seiten auch gerne bläschenbefallen. Tritt nur zeitlich später auf.
So auch die Vermutung meines Spenglers, bei dem ich davon ausgehe, dass er weiß, von was er redet.
Abhilfe für Xantias, die 1000 Jahre halten sollen: bei der Rostreparatur den C-Säulen-Absatz BÜNDIG ansetzen, damit die Fläche glatt bleibt und blechmäßig elastischer wird.
So klingt alles plausibel. Ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht. ist mit auch egal, weil 1000 Jahre muss mein X2 nicht halten. :-)))
rotnose postete
Mein XM ist links auch meistens wesentlich schmutziger als rechts.
Bei Eis muß ich links mehr kratzen.
Das linke Türschloß geht, obwohl es die Werkstatt regelmäßig schmiert, schwer bis gar nicht, das rechte geht hervorragend (wobei 99% aller Schließungen mit der FB gemacht werden).
Ich schließe mich Peter V an - denke, daß bei Rechtsverkehr und Bordsteinparken die linke Seite einfach stärker "belastet" wird.
Vielleicht kann jemand aus England den "Umkehrschluß" bestätigen?
Ulrich
Und wieso sind vorzugsweise Breaks (besonders X1) betroffen, Heuliez-Syndrom?
Gast gelöscht[107]
Das stimmt nicht. Das betrifft Kombis UND Limos sowohl X1 als auch X2. X1 natürlich mehr als X2, dieweil die X1 modellbedingt älter sind. Siehe auch Threat Nr. 6 !!!! Es gibt keine sonstwas-Heuliez-Syndrome (außer vielleicht in der Meinungsmache hier im Forum. Aber das ist eine andere Geschichte :-)).
Milan postete
meine bisherigen Xantis:
2 x X1 Limo (EZ 93, 97) = 0 Rost,
2 x X2 Break (EZ 98) = 0 Rost,
1 x X1 Break (EZ 95) = links ausgeprägtes Heuliez-Syndrom, rechts im Ansatz
Da muss ich mich mal selbst zitieren. Meine Beobachtungen decken sich mit der Diskussion über das Heuliez-Syndrom im Paralleluniversum zu 100%
Grüße,
Milan
Zitat aus dem Citforum:
"Ich hab das mal mit meinem Freundlichen besprochen. Er meint, es ist der Kitt über der Schweissnaht, der irgend eine Säure absondere. Das zu beheben, ist eigentlich nicht möglich... Es sei denn, man schneidet die Ecke heraus und schweisst ein Ersatzteil hinein. Aber ob das nachher weniger rostet? Stichwort Verzinkung und so.
Der Freundliche sagt, bist jetzt sei noch kein Xantia durchgerostet."
Gut, X1 Limos rosten auch, aber das kann man wohl vernachlässigen:
ähm, offtopic, 90er R19 immer links geparkt ;-)
hach der gute alte R 19. Bei meinem 4 Türer war hinten Rechts ein "Löchlein" im Bereich der Tür und bei meinem 2 Türer mussten wir beide SChweller machen..... War aber trotzdem ein Vergnügen mit den beiden Dieseln zu fahren, vor allem der dt war echt toll!
Hallo Gemeinde,
bei meinem X2 Break wird die berühmte Roststelle aus folgendem Grund auftreten:
Eine "unangenehme Verwandtschaft", die öfter hinten mitfährt, schafft es meist, den Gurt so zu verheddern, dass er sich nicht mehr aufrollt. Dann drischt sie die Tür zu und klemmt die Gurtschnalle zwischen Tür und Schweller ein.
Mir zerreisst das Herz, ihr Kommentar: "billiges Franzosengelump".
DerDodel
P.S: Nicht mehr mitnehmen geht nicht, ist Verwandtschaft meiner Frau ;-)
Ich muss wohl warten, bis sie sich selbst verheddert und erh***t :-)
Solche llieben Verwandten hab ich auch....deren Kommentar war ähnlich. Ich hab dann darauf hingewiesen, dass die Franzosen Autos bauen, die a)beim Schliessen keine Gewalt erfordern, weil es Qualität ist und B) zumidest ansatzweise von den Benutzern das Vorhandensein von Intelligenz fordern, und als das zwar eine beleidigte Reaktion hervorrief, hab ich mich bei deren Wohnungstüt revanchiert (ich dachte, das müsse so sein, weil Du doch auch....")
Damit, dass die dann zwei Wochen lang so getan haben, als wäre ich Luft, konnte ich leben- ja, es waren 2 schöne Wochen!!!
Apropos Tür leicht zu gehen -da gibt es doch immer wieder Leute die die Türen zuknallen (BEIM AUTO) als wollten sie, das die Seibe rausfliegt !!
Katastophe denk ich mir jedesmal wider wen ich so´ne Person mitnehm
"Normalerweise" müsste man solchen Personen eine zurückknallen
Mfg.
*G*
Das kenn ich auch.
Ich sag dann meistens "Hey, das ist kein VW Bus!"
Freund meiner Eltern hatten in den 80ern mal einen VW Bus bei dem die Schiebetuer sehr schwergaenig war. Seit dem ist das bei mir irgendwie haengen geblieben...
Alex
Hallo allseits,
von den 3 Breaks, die ich habe, hat es nur den TD 2,1 erwischt.
Wurde 3x vom Freundlichen o. B. gemacht.
Ist aber schon wieder im Anmarsch.
Beste Grüße
Hartmut
weiß zufällig jemand, ob es dafür ein passendes Reparaturblech gibt? Und wo?
Boris
Bruno Betschart
Hallo Zusammen
Ich wollte kurz noch ein schockierendes Bild hochladen.
Das Bild zeigt einen Xantia Break Jg. 95 mit 245000Km. Viel wurde gegen die Durchrostung unternommen.
Gruss Bruno
Bruno, das Bild ist ein echter Schocker! Werde bei nächster Gelegenheit bei meinem Xantia die Stelle mal eingehender untersuchen.
Wahrscheinlich ein schlecht reparierter Unfallschaden, bei dem sich die Falze und Bleche gelöst hatten und sich dann in Ruhe der Gammel sein Recht nahm? Sieht furchtbar aus. Oder die Hellejungs-Crew hatte den Montag der Montage gefeiert.
Bruno Betschart
Hallo
Garantiert kein Unfallschaden. Ich habe den Wagen bei 107000Km gekauft, unfallfrei. Bei ca. 150000Km zeigte sich ein wenig Rost. Habe damals ein wenig Rostumwandler darauf getan. Danach fuhr mein Bruder weiter.
Gruss Bruno aus der Schweiz
Meine Fresse, da sieht ja der Corsa meiner Schwester zivilisiert gegen aus!
Waaaahnsin!!!!
Ob Mann das noch reparieren kann?
Am besten mit PU-Schaum!!
Na da bin ich mal gespannt ob mein 97er Break auch mal so ausschaut
habe keine Ahnung weiter vom Xantia, bin mit einem BX unterwegs. Allerdings kenne ich einen Karosseriebetrieb, der vor dem Lackieren von schwierigen Stellen dieselben verzinnt. Das dürfte, zumindest beim Rost von aussen nach innen, entgültig helfen. Bei einem Bekannten mit Peug 306, der nach Unfallreparatur in anderer Werkstatt wieder Rost an den beiden Falzen des Heckblechs bekam, wurde das wohl so gemacht, ausserdem nach dem Ausbeulen eines Parkschadens an der Beifahrerseite (3-Türer). Endgültiges kann man erst in ein paar Jahren sagen...
