kann mir einer der Experten hier sagen, ob ein 2.1td-Motor aus einem XM ab Bj 93 auch in einem Xantia Break 2.1 td Bj 97 verbaut werden kann? Auf welche Kriterien habe ich denn zu achten?
Vielen Dank schonmal.
Gruss
Heinrich
ACCM Helmut Bachmayer
vom gestzt her nicht. praktisch kann schon was machen, am samstag mal anrufen, gruß der bachmayer
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hm, da geht es sicher um die Abgasnormen...
Außerdem könnte es Probleme beim Umbau zwischen mechanischer Einspritzpumpe und el. gesteuerter ESP geben.
>>Jürgen
Vielen Dank für die prompten Antworten!
In erster Linie betrifft es den pfeifenden Turbolader beim X1 (eine Ladeschaufel hat wohl einen kleinen Schlag abgekommen); daher bin ich auf der Suche nach einem passsenden E-Teil. Der XM-Motor wurde halt komplett angeboten, so dass evtl andere Aggregate auch als Ersatz hätten dienen können. Lt. Nachfrage beim "Freundlichen" sind die E-Teilenummern der Garrettlader allerdings verschieden und lt Zeichnung sehen die Lader auch bauartbedingt anders aus.
@der bachmeyer: extra Gruss nach Brühl! (komme selbst aus Ketsch, ist schon lange her ;-)))
Gruss
Heinrich
