habe jetzt endlich in meinen 2,5er td Break eine elektrische Mittelarmlehne eingebaut, war alles ganz problemlos, alle Kabelbäume und Relais sind ja schon vorgerüstet. Habe jetzt nur das Problem, dass am Schalter keine Spannung ankommt, nur die für das Kontrollämpchen bei eingeschaltetem Licht. Ich weiß, das das Teil nur bei laufendem Motor funzt, aber selbst im Schaltplan aus dem Haynes gibt es keinen Hinweis auf die Stromführung für eine MAL, die taucht da schlichtweg nicht auf. Daher die Frage: weiß jemand von euch, wo der Kabelstrang vom Schalterstecker in der Mittelkonsole oder dem Armaturenbrett rauskommt, bzw. wo es ggf. noch Steckverbindungen gibt, die man prüfen könnte? An welcher Sicherung hängt die Lehnensteuerung und wieviele Phasen kommen am Schalter an? Vielleicht hattet ihr schon mal das gleiche Problem und könnt mir weiterhelfen, bevor ich das ganze Interieur zerlege...
Vorab schon mal vielen Dank!!
ACCM Frank Endress
kommt denn Strom schon an den Relais an?
Wäre die einfachste Lösung.
Frank
Hallo Frank,
"leider" ja, auch wenn sich nicht genau verfolgen lässt, woher/wohin die Kabelstränge denn nun genau verschwinden/kommen...eine direkte Verbindung zum Schalter ist leider nicht erkennbar. Habe den Motor selbst übrigens mit einer externen Batterie getestet, der tut´s.
Dank Dir übrigen noch mal für Deine Einbauanleitung, die Du mir im Sommer geschickt hast, war eine echte Hilfe, auch wenn´s jetzt doch ein Teil aus dem Y4 geworden ist und ich nicht viel zu ändern brauchte, habe nur das hintere Loch zum Langloch umgearbeitet, damit
es auf den Karosseriebolzen passt...
Also doch was komplizierteres?
Gunnar
ACCM Frank Endress
Ich würde dennoch erstmal die Relais tauschen bzw. durchmessen. Zweitens die Kabel in unmittelbarer Umgenung, auf Kabelbruch prüfen.
Wünsch Dir viel und vor allem schnellen Erfolg.
Frank
