Hallo allerseits,
auch wenn ich mich mit dem BX schon etwas auskenne: welche Schwachstellen sind typisch für den Wagen ?
Klar, die Schwingarmlager sind bekannt, Undichtigkeiten an Rücklaufleitungen der HP auch, aber was ist sonst noch typisch ?
Habe da einen BX 16 von 1992 im Focus, erste Hand und gepflegt mit 138000 KM auf dem Tacho, TÜV noch vorhanden. Was darf der kosten, wenn optisch ohne Macken und auch Interieur ok ?
Und : was kostet eigentlich die Versicherung bei dem Typen ?
Gruss
Jörg
- ausgeleierte a-wellen
- mürbe traggelenke
- defekte spurstangenköpfe
- mürbe kühler
- defekte kopfdichtungen
- eingelaufene nockenwellen
- verschlissene synchromringe
- ausgelutschtes schaltgestänge
- aus der führung gerutschte lager der oberen lenksäule (hatten 2 meiner 3 BXe)
- mürbe auspuffanlagen
- dichtgehende kats
- rost an verschiedenen ecken
- hängende stosstangen
und das übliche HP-gedönse wie
- ausgelutschte kugeln
- mürbe und undichte rücklaufleitungen v.a. an den federbeinen
- rasselnde pumpen
versicherung müsste irgendwas zwischen TK 17 und TK 20 sein.
Eine typische Schwachstelle beim BX ist das Design.
Das ist leider auch für versierte Bastler fast nicht zu beheben.
Hm, fährt einen kantigen XM Break, aber mag einen kantigen BX nicht.....??
einer meiner design-profs hat mal gesagt:
gutes design erkennt man daran, dass man es eben nicht erkennt bzw. wahrnimmt, weil es selbstverständlich ist. oder aber die leute streiten darüber - dann nehmen sie es wahr und setzen sich damit auseinander.
ausserdem meinst du die kleine design-sparte karosserie-styling - vom gesamtkonzept und dem raumdesign ist der BX ein klasse-auto.
habs grad gefunden, ist Typklasse 20. Leider nicht wirklich billig.
e-kris postete
nur der vollständigkeit halber, hängende Stossstangen sind keine Schwachstelle vom BX, sondern vom Fahrer.
... und eigentlich relativ einfach zu beheben.
citroen bx ??
das beste auto der welt :-))
Kann jemand noch was zum 16er Motor sagen ? Verbrauch mit viel Stadtverkehr ? Steuer ? Der hat Euro 1 nehme ich mal an, oder ?
Gruss
Jörg
finnzuwenigzeichen
ich bin mir nicht sicher ob der 92er die magneti marelli monopoint einspritzung hat. wenn ja... dann macht die auch manchmal spaß aber wenn man leerlaufventil unterdruckdose und einspritztrakt in ordnung hat bzw wartet (bis auf die tolle dose) funktioniert es wirklich gut.
greetz, finn
aber ne dose hab ich ggf noch da falls sie schon hin ist =)
Das Design des BX (Karosserie) finde ich großartig, da er keiner Epoche exakt zuzuordnen ist und daher extrem alterslos wirkt wie selten ein anderes Fahrzeug!
Schwächen des Modells z.B.:
Befestigung Auspuffendtopf letzter Haken: zu schwach, zu kurze Schweißnaht > habe 1mm Blech eingeschweißt
Rost Übergang Kofferraumboden/Stehblech dahinter > habe Dichtmasse entfernt, Rost zwischen Schweißpunkten entfernt, Rostumwandler, Grundierung, Lack, Dichtmasse fertig
Der BX 16 hat leider nur Euro 1. Die alten Vergaserversionen haben sogar keinen KAT.
Versicherungseinstufung = Typklassen erfährt man unter http://www.gdv-dl.de/typen.html
Bei meinem BX 16 EZ:1993 ist auch die Auspuffhalterung weggerostet. Einfach mal den Kofferraumboden ansehen. Zudem hat meiner ein Problem mit den Federbeinen vorne, den Rücklaufleitungen sowie Elektronikzickereien.
Das Design vom BX ist wie so oft Geschmackssache. Aber einzigartig ist es schon. Entweder man mag es oder man fährt ein anders Auto. ;-)
Beltzebub
Jörg Kruse postete
Aber echt! Der Xm is auch nicht der schönste....ein BX is schöner
newbxtd postete
Also wenn ich mir XM fahren leisten könnte würde ich lieber XM als BX fahren. Das Design ist für mich eine ganze Ecke aufregender. Wobei ich aber sagen muß das kein XM an das Amaturenbrettdesign eines Serie 1 BX ran kommt.
*bitte nicht steinigen* :-)
Beltzebub
HY,
meine Eltern hatten mal einen BX 16 TZI Tecnic Automatique, der ist immer ausgegangen, nachn paar Metern. Drehmomentwandler oder so war andauernd defekt.
MfG Daniel
Verbrauch BX16 mit BDZ-Motor und MagnetiMarelli G5: 8,08 l/100km während 170Tsd km;
Verbrauch BX16 Break mit BDY-Motor und MagnetiMarelli G6: 8,19 l/100km 1 Jahr und 23Tsd km.
Der ältere BDZ-Motor hat gefühlte 10 PS mehr, vermutlich dank der höheren Verdichtung.
Versicherung: Haftpflicht Typkl 19
Steuer: Euro 1, kein Kaltlaufnepper erhältlich
Schwachstellen: hintere Achsschwingenlager; Ölverbrauch wegen spröder Ventilschaftdichtungen (Alterung); Schalldämpfer rosten schnell von innen; Rücklaufschläuche (Alterung); Leerlaufregler beim BDZ spinnt gelegentlich, dann reinigen (der BDY hat Stellmotor); auf Rost am Unterboden im Heckbereich achten; Traggelenke und Stabistreben (Verschleiß); oberes oder unteres Nadellager der Lenksäule schieben sich gern raus - Lenkrad rappelt dann
(lässt sich durch Zurücktreiben der gummierten Lager leicht beheben)
Stärken: zuverlässig und robust; wenig Rostanfällig; die besten Autositze, die ich kenne; elastischer Motor dank frühem Drehmoment.
Nochmals Danke für Eure Infos. Werde mir das Objekt der Begierde in der nächsten Woche mal genau ansehen.
Gruss
Jörg
PS : wenn es was wird, hätte ich demnächst einen Visa Club mit frischem TÜV abzugeben, jemand Interesse ??
